水质检测
透明
第1楼2013/01/06
每个人做出的不一定相同的
东北生长的苹果
第2楼2013/01/09
氰化物的曲线,每次都要现配现做的,我们都是临时标定然后再配制曲线。
老兵
第3楼2013/01/09
5微克的点吸光度在0.65左右。
hza123
第4楼2013/01/10
0.10ug 吸光度在0.037左右
wangdali
第5楼2013/04/15
我做的标曲0.0ug0.019, 0.1ug0.058,0.2ug0.078, 0.4ug0.142, 0.60ug0.209, 0.8ug0.261, 1.0ug0.330, 1.5ug0.483, 2.0ug0.647
lsjandyy
第6楼2013/04/27
你用的是几厘米的比色皿?
幻男人
第7楼2013/04/30
标准上规定是1CM的
diyian621125
第8楼2013/05/01
倒底是老兵,还是您这个靠谱。我们是用标样所的标样稀释的,所以微克没有整数。氰化物的斜率变化比较大,不建议长期使用。微克 0 0.34 0.68 1.36 2.04 2.72吸光度 0 0.0519 0.1102 0.2092 0.3011 0.4046
第9楼2013/05/01
购买的标液不是整数?
第10楼2013/05/01
是用标样稀释的,标样所没有氰化物标液。
