雾非雾
第4楼2013/01/06
参下贴:无粉丁腈手套知多少? 19楼
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120727/4164989/
随风非舞
第9楼2013/01/07
丙烯腈(AN)是生产丁腈橡胶手套等高分子材料的主要聚合单体之一,丙烯腈的质量直接影响其后加工产品的性能,其中又以丙烯腈中恶唑的含量最为关键,它不仅影响丙烯腈的色度和储存的稳定性,还影响到合成后高分子材料的色泽。相关测试资料显示丙烯腈中恶唑含量超过75mg/kg就可能引起丙烯腈的某些化学反应。就是说如果手套中的丙烯腈恶唑含量超标,则就会产生发黄现象。一是生产出的成品色泽有问题,二是存储一段时间后色泽会发生变化。
以上是百度上看到的
橡胶制品的话使用时间久了都会老化的,老化的话性能上会发生变化的,例如有些变硬或者容易开裂了,使用一段时间的话最好更换一下
