紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/01/06
纵坐标是不是要乘10的负3次方啊?如果是要乘的话那噪音不算大呀?!
悠旸
第2楼2013/01/07
狭缝选择是2nm吗?请再描述一下纵坐标
wangshi12
第3楼2013/01/07
狭缝是2nm。纵坐标是吸光度A,scan 空气400-2100nm的线
entor87
第4楼2013/01/08
是需要乘以10的负3次方,只是氘灯的噪音,比钨灯的大!
yanyanrenren
第5楼2013/01/10
如果乘以10的负3次方,800nm左右的基线平直度才0.001AU,不算大了。 “只是氘灯的噪声比钨灯的大”400~800nm,楼主用的氘灯吗?
第6楼2013/01/10
同样疑问,这不可能的。850nm附近变化应该是切换了检测器造成的。
第7楼2013/01/11
嗯,氘灯的噪声比钨灯的大,400~800nm是用氘灯的
zhangch221
第8楼2013/01/14
仪器噪声这么大,是不是仪器本身的问题
ljwht
第9楼2013/03/19
解决了吗?什么原因
uv-vis
第10楼2013/04/23
最高±0.001也不算很大吧
