紫外可见分光光度计(UV)
社区=冬季=
第1楼2009/04/11
可以
liu999999
第2楼2009/04/11
勉强可以,但是浓度与吸光值的线性范围就窄很多了。
syhblujie
第3楼2009/04/11
可以。但是曲线也要用1厘米的比色皿去制作。而且检测下限也按反比改变。
ydw
第4楼2009/04/11
可以,但改用1cm比色皿光通量变小,灵敏度降低,样品检测时应适当增大样品称重量。
xy642316
第5楼2009/04/12
只要有线性关系,用几厘米不是问题。
liangzhi658
第6楼2009/04/12
转贴其他网站内容或他人的文章时请务必注明出处!
ldgfive
第7楼2009/04/12
肯定是可以的,只不过检出限就没有那么小啦
hzplp
第8楼2009/04/12
按照公式规定的把
有水有渝
第9楼2009/04/12
提高三倍的浓度时,看看溶液是否澄清
