X射线荧光光谱仪(XRF)
alexright
第1楼2006/06/06
查看了一些资料,LiF200 ka线,干扰谱线Rb kb1你试试
第2楼2006/06/06
另外LiF200是比较通用的,应该是用这个试试。你可以把试验的具体条件写出来讨论一下。同时,你也可以熔融一下,再试试。
zgyzhj
第3楼2006/06/06
我是用四硼酸锂熔融的。用LiF200,钇的角度在23点几度,在低角度附近有一个很强的峰,我还没搞清楚这是什么元素出来的,容易对测定造成干扰啊
第4楼2006/06/06
使用谱峰识别看看是什么
第5楼2006/06/06
我用的仪器比较老,日本理学的3080e3,没有谱峰识别,只有一本谱线表
SOMS课题组
第6楼2006/06/06
不知道测定范围多少??钇的浓度多少???这个稀土元素不好作的吧!
第7楼2006/06/06
0.5%~5%。我是用四硼酸锂熔融制样,还没选好测量条件
第8楼2006/06/06
这个测定范围只能用光度法作,DBNCPA法直接测定钇的含量!!方法作不含其他稀土没什么问题,有其他稀土采取β反应,可以解决!!
第9楼2006/06/06
用XRF不行吗?我倒是要试试看,如果确实不行我会向大家汇报,不过我不相信用XRF做不出来。
第10楼2006/06/06
那你先试试吧!!
