X射线荧光光谱仪(XRF)
fwz123657
第1楼2009/09/04
EDXRF測試只是種定性分析的手段,定量結果只能做為參考,個人認為不可靠.
驰奔
第2楼2009/09/26
属于定量分析,需要标准样品,建立标准曲线。完全可以实现误差在0.2%以内的精确定量!
bjcmt
第3楼2009/09/27
EDXRF分析轻元素效果当然不好,用WDXRF就可以可了。
loaferfdu
第4楼2009/09/27
峰强度不仅和含量有关,还和荧光产额有关系,当然Si和Al的荧光产额相差并不大。轻元素受空气吸收影响较大,最好抽真空测试。如果你使用的EDXRF可以自行校准内置的灵敏度系数的话,应该是可以的。所以最好还是询问一下你使用的EDXRF厂商的分析工程师,他们会给你一些比较专业的建议的。
