气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2013/01/06
数据没有重复性吧,就是说SCAN和SIM两个方法都重新做一次,应该做不出之前的结果了。上一次做SCAN模式的时候,样品中出现了干扰45碎片的物质,SIM模式时,这种干扰刚好没有了。我想只能这样解释了,不然说不过去啊
symmacros
第2楼2013/01/06
有这种可能。前后45离子的干扰不同?
蓝是那么的天
第3楼2013/01/06
SCAN可能会有其他物质的干扰。
steven
第4楼2013/01/07
我觉的要先确认SIM所选离子和SCAN的范围是否一致。然后再问下这是偶然现象,还是重复几次都这样。还有45的丰度变化有多大?
爆发吧,小宇宙
第5楼2013/01/08
应该只是偶尔会这样吧,45的离子不可能每次都有那么多干扰吧。
安平
第6楼2013/01/11
还没有结论,下次有机会去的话,实际测试一下。
雾非雾
第7楼2013/01/11
有没有可能是因为SIM方式和SCAN方式扫描的精细程度不同而造成的?
lichao2006min
第8楼2013/01/11
我觉得就是在做scan扫描时,有其他物质碎片离子干扰所致
