气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2010/01/13
从图上来看,估计会有以下几种可能:1)进样口吸附2)离子源太脏3)接口温度不合适4)进样口温度不合适5)注射器有问题
快乐
第2楼2010/01/13
应该是进样口吸附问题
与我常在
第3楼2010/01/13
我是用CTC进样的,方法也是安捷伦的专利,可以测926个项目,温度问题应该不存在啊
yusualex
第4楼2010/01/14
感觉好像没有进到样品
第5楼2010/01/14
工程师说是灵敏度问题
安平
第6楼2010/01/14
程序升温?
第7楼2010/01/15
是啊~!那个方法本身就是程序升温,后来我进了高浓度的标样,调高了进样量,有些峰出来了,可是灵敏度还是不够
suryliu
第8楼2010/01/15
是不是你标分解了?
第9楼2010/01/15
恩,有可能。降低进样温度、色谱柱温度?
wyhf1
第10楼2010/01/16
是不是因为你用了分流衬管啊?农残类尽量不用分流模式,且衬管中少用玻璃毛或者不用玻璃毛,因为吸附很厉害
