液质联用(LCMS)
zhx_fs_ln
第1楼2013/01/07
灭灯没有提示么?灯点着后就有热量使温度上升,仪器温度肯定大于10
DeeperBlue
第2楼2013/01/07
肯定不是什么自我保护(再说,室温10度也不是很低温)。查查原因吧。
happy爱米粒
第3楼2013/01/07
二元泵会自保,检测器不清楚了
gzl861225
第4楼2013/01/07
没有提示,就是控制界面出现死机现象。室温升至22度,仪器正常了
supercat0821
第5楼2013/01/07
可能是低温导致连接处接触不良,一般可以先把空调打开,待室温升上来之后开仪器
第6楼2013/01/08
自保也应该有提示的,可能还是别的问题例如低温下通讯连接有不畅的地方;仪器开机就没事了吧,我这里零下20-30度,机器正常开机只是室外排废管冻住了用水烫开的,你那室外多少度?什么机器
chy57589893
第7楼2013/01/08
10℃不算低,不会引发自保吧
第8楼2013/01/08
我室温升至22度,仪器又正常了
hujiangtao
第9楼2013/01/08
10应该还可以吧
第10楼2013/01/08
室外温度应该不影响吧?仪器型号是Thermo LCQ Advantage.那可能就是温度低连接的问题了吧
