steven_sela 2013/01/11
[quote]原文由 [b]bendanxiaoan(bendanxiaoan)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]steven_sela(steven_sela)[/b] 发表: 硕士毕业的话直接去做维护工程师有点浪费了,个人觉得还是先做几年技术有了经验去做应用或者培训师是条不错的选择。[/quote] 谢谢您的回答,您好,我想在请问一下,技术或者应用是不是比较容易走向培训师这行,维护比较难是吗??谢谢您![/quote] 要看每个公司的,一般技术和应用主要是为客户在使用仪器或者方法开发上提供支持,同时也可能要配合销售做些售前技术支持的工作,当然也要掌握一些相应的维护能力。对维护工程师来说一般没有方法开发上的要求,相对来说对硬件上的要求比较高,主要负责仪器安装和部件维修(其实说白了是更换)。个人觉得做技术或者应用要转培训师还是比较容易的。 这些都是个人观点,仅供参考,希望能给你有些帮助。
