qq250083771
第1楼2013/01/07
240.1HPLC法测定维A酸在小鼠骨髓中的含量
【作者】 汪涛; 邓树海;
【Author】 WANG Tao1,DENG Shu-hai2(1 Department of Pharmacy,Tianjin Central Hospital for Gynaecology and Obsterics,Tianjin 300052,China;2 College of Pharmacy,Shandong University,Jinan 250012,China)
【机构】 天津市中心妇产科医院药剂科; 山东大学药学院;
【摘要】 目的:建立HPLC测定维A酸在小鼠骨髓中含量的方法。方法:色谱柱为Diamonsil C18柱(150mm×4.6 mm,5μm),流动相为甲醇-水-冰醋酸(95∶5∶0.5),流速为1.0 mL.min-1,检测波长为350 nm。外标法定量。结果:维A酸的线性范围为0.01~10μg.mL-1(r=0.999 9),最低检测限为0.5 ng。日间与日内精密度均<5%。低、中、高3个浓度的平均绝对回收率为74.5%,方法回收率为99.3%。结论:该方法灵敏度高、准确,可用于小鼠骨髓组织中维A酸浓度的测定。 更多还原
【关键词】 高效液相色谱法; 全反式维甲酸; 微乳;
qq250083771
第2楼2013/01/07
240.2HPLC法测定维生素E乳膏中维生素E的含量
【作者】 王启砚; 饶春恺;
【英文作者】 Wang Qi-yan1; Rao Chun-kai2(1.Hubei Jingmen Institute for Drug Control; Jingmen; 2.No. 1 People's Hospital of Jingmen; Jingmen 448004);
【机构】 湖北省荆门市药品检验所; 湖北省荆门市第一人民医院; 湖北荆门;
【关键词】 维生素E乳膏; 维生素E; 反相高效液相色谱法;
【英文关键词】 Vitamin E Cream; Vitamin E; HPLC;
【中文刊名】 中国药品标准, 2006年 04期
【英文刊名】 Drug Stanoaros of China
【中英文摘要】 目的建立测定维生素E乳膏中维生素E含量的方法。方法采用反相高效液相色谱法。色谱柱为ThermoODS柱(250×4.6mm,5μm),流动相为甲醇-异丙醇(90∶10),流速为1ml·min-1,检测波长为285nm。结果维生素E进样量在1.2184μg~12.184μg范围内线性关系良好(r=0.9999),测得平均回收率为99.9%,RSD为0.81%。结论方法准确可靠。
Objective:To establish an HPLC method for determination of Vitamin E in Vitamin E Cream.Method:HPLC was carried out on a column of Thermo ODS (250×4.6mm,5μm).The mobile phase was a mixture of methanol and isopropanol(90∶10)with flow rate of 1.0 mL·min -1 ,and the detecting wavelength was at 285nm.Results:The linear range was 1.2184μg~12.184μg(r=0.9999) and the average recovery was 99.9%(RSD=0.81%).Conclusion:This method is reliable and accurate.
【主题词】 维生素E;;高压液相色谱法;;软膏;;2-丙醇;;1-丙醇;;方法;;甲醇;;回收率
qq250083771
第3楼2013/01/07
240.3HPLC法测定胃炎Ⅱ号颗粒中丹酚酸B的含量
【作者】康阿龙 汤迎爽 王天 郭涛
【摘要】:建立HPLC法测定胃炎Ⅱ号颗粒中丹酚酸B含量的方法。采用迪马ODS柱,以乙腈-甲醇-甲酸-水(30∶10∶1∶59)为流动相,检测波长为286 nm。丹酚酸B在0.16~0.80μg范围内呈良好线性关系,r=0.9999,平均回收率97.8%,RSD为0.9%(n=6)。该方法操作简便,重现性好,结果准确可靠,适用于该制剂的质量控制。
【作者单位】: 中国人民解放军第451医院 中国人民解放军第323医院 中国人民解放军第451医院 中国人民解放军第451医院
【关键词】: 胃炎Ⅱ号颗粒 HPLC 丹酚酸B 含量测定
【分类号】:R286.0
qq250083771
第4楼2013/01/07
240.4HPLC法测定温经颗粒中厚朴酚及和厚朴酚的含量
作 者:李桂艳[1] 郑锦辉[1] 郭小龙[2]
机构地区:[1]沈阳双鼎制药有限公司,110179 [2]沈阳新纪化学有限公司,110121
出 处:《辽宁医药》 2007年第22卷第3期 16-19页,共4页
摘 要:目的:建立温经颗粒中厚朴酚及和厚朴酚的含量测定方法。方法:采用ODSC18(Diamonsil)色谱柱(250×4.6mm),以甲醇-水(3:1)为流动相,检测波长294nm;流速为1.0ml/min;柱温30℃;HPLC法测定。结果:厚朴酚在0.094-1.603μg范围内线性关系良好,1=0.9990;和厚朴酚在0.009~0.726μg范围内线性关系良好,γ=0.999;厚朴酚平均回收率为96.63%,RSD为1.7%,和厚朴酚平均回收率为96.45%,RSD为1.1%。结论:本法简便、准确、可用于温经颗粒的质量控制。
关 键 词:温经颗粒 厚朴酚 和厚朴酚 HPLC
分 类 号: R286.0 [医药、卫生 > 中国医学 > 中药学 > 中药品]
qq250083771
第5楼2013/01/07
240.5HPLC法测定五种不同产地冬凌草中冬凌草甲素的含量
作 者:孙智平 张相年 邓伟杰 李超
【摘要】:目的:考察三种不同产地冬凌草药材中冬凌草甲素的含量。方法:采用高效液相色谱法测定,Diamonsil~(TM)C18色谱柱(5μm,250×4.6mm),以甲醇-水(55:45)为流动相,流速1.0ml·min~(-1),柱温25℃,检测波长239nm,进样量10μl。结果:冬凌草甲素在0.1216~1.216μg范围内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.9997),平均加样回收率为98.86%,RSD=0.30%(n=5)。结论:五种不同产地冬凌草药材中以河南的冬凌草甲素含量较高。
【作者单位】:广州军区广州总医院药剂科
【关键词】:冬凌草 冬凌草甲素 高效液相色谱法
qq250083771
第6楼2013/01/07
240.6HPLC法测定西多福韦的含量及有关物质
作 者:夏桂民[1] 郭焕芳[2] 谢蓝[2] 丁维明[1]
XIA Gui- min ,GUO Huan-fang ,XIE Lan ,DING Wei- ming ( 1. Institute of Medicinal Biotechnology, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100050, China; 2. Institute of Pharmacology arid Toxicology, The Academy of Military Medical Sciences, Beijing 100850, China)
机构地区:[1]中国医学科学院医药生物技术研究所,北京100050 [2]军事医学科学院毒物药物研究所,北京100850
出 处:《药物分析杂志》 CAS CSCD 2008年第28卷第8期 1280-1283页,共4页
Chinese Journal of Pharmaceutical Analysis
摘 要:目的:建立测定西多福韦的含量及有关物质的高效液相色谱法。方法:采用Platisil ODS色谱柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相:甲醇-磷酸盐缓冲液(每1L含25mmol磷酸二氢钠,25mmol磷酸氢二钠,pH=6.8)(2:98),流速为1.0mL·min^-1,检测波长274nm,柱温25℃。结果:西多福韦的浓度在0.0408~163.2μg·mL^-1。范围内线性良好(A=3.4×10^4C+1.8×10^4,r=0.9999);方法的最低检测限为0.163ng(S/N=3);高、中、低3种浓度的加样回收率(n=3)分别为99.9%(RSD=0.23%),100.0%(RSD=0.00%),99.9%(RSD=0.17%);日内精密度RSD=0.18%(n=6);各杂质峰与主峰达到基线分离。结论:此法操作简便、灵敏、准确,重复性好,适用于西多福韦的含量及有关物质的测定。
nObjective: To establish an HPLC method for determination of the content and related substances of cidofovir. Methods : Platisil ODS chromatographic column ( 250 mm × 4.6 mm, 5 μm) was used and the mobile phase consisted of methanol - phosphate buffer ( 25 mmol·L^-1 NaH2PO4,25 mmol ·L^-1 Na2HPO4, pH = 6. 8 ) ( 2:98 ) with a flow rate of 1.0 mL·min^-1. The UV detection wavelength was set at 274 nm. The column temperature was controlled at 25 ℃. Results:The calibration curve was linear within the range of 0. 0408 - 163.2 μg·mL^-1 (A = 3.4×10^4C + 1.8×10^4, r = 0. 9999). The detective limit was 0. 163 ng ( S/N = 3 ). The mean recoveries ( n = 3 ) of high ,middle and low concentrations were 99.9% ( RSD =0. 23% ), 100. 0% ( RSD =0.00% ) ,99.9% ( ( RSD = 0. 17% ) respectively. Intre - day RSD = 0. 18% ( n = 6). The chromatographic peaks of cidofovir and its related substances were separated completely. Conclusion: A simple, selective, accurate and reproducible HPLC method was established for determination of cidofovir content and relative substances contained.
关 键 词:西多福韦 高效液相色谱法 含量测定 有关物质
cidofovir HPLC content determination related substances
分 类 号: R917 [医药、卫生 > 药学 > 药物基础科学]
qq250083771
第8楼2013/01/07
240.8HPLC法测定消渴平片中葛根素的含量
作 者:付艳敏 李伯军
【摘要】:目的:建立消渴平片中葛根素的含量测定方法;方法:采用HPLC法,C18柱,甲醇:水(28:72)为流动相,检测器波长 250 nm;流速1 ml·min-1。结果:线性范围0.063-1.26μg·ml-1此方法线性关系良好,葛根素平均加样回收率为102.8%,RSD 为0.79%(n=5)。结论:本法简便快捷,精密度好,可用于消渴平片的质量控制。
【作者单位】: 四平市药品检验所 四平市药品检验所
【关键词】: 消渴平片 葛根素 HPLC 含量测定
【分类号】:R286.0
qq250083771
第9楼2013/01/07
240.9HPLC法测定小儿白贝止咳合剂中原阿片碱的含量
作 者:熊蔚 李艳明
【摘要】:目的:建立 HPLC 法测定小儿白贝止咳合剂中原阿片碱的含量。方法:采用 Diamonsil C_(18)色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm);以乙腈-三乙胺醋酸溶液(每1000 mL 水中加入冰醋酸30 mL,三乙胺8 mL)(20:80)为流动相;流速为1.0 mL·min~(-1);检测波长为289 nm;柱温30℃。结果:原阿片碱进样量在0.05~2.12μg(r=0.9999)范围内与峰面积呈良好的线性关系;平均回收率(n=6)为98.7%,RSD 为1.5%。结论:本方法操作简便,结果准确、可靠,可用于小儿白贝止咳合剂中原阿片碱的含量测定。
【作者单位】: 江西省食品药品检验所;
【关键词】: 小儿白贝止咳合剂 原阿片碱 高效液相色谱法 三乙胺 含量测定 醋酸溶液 流动相 色谱条件 对照品 冰醋酸
qq250083771
第10楼2013/01/07
240.10HPLC法测定小儿清热止咳口服液中盐酸麻黄碱、盐酸伪麻黄碱和苦杏仁苷的含量
作 者:陈佩 翟宇 王曼泽
【摘要】:目的:建立同时测定小儿清热止咳口服液中盐酸麻黄碱、盐酸伪麻黄碱和苦杏仁苷含量的方法。方法:采用高效液相色谱法。色谱柱为Platisil ODS柱,流动相为乙腈-0.1%磷酸溶液(含0.1%三乙胺)=5∶95,流速为1.0mL·min-1,检测波长为215nm,进样量为10μL,柱温为30℃。结果:盐酸麻黄碱进样量在0.146~4.85μg范围内与峰面积积分值呈良好的线性关系(r=0.9999),平均加样回收率为99.4%,RSD=1.0%;盐酸伪麻黄碱进样量在0.157~5.23μg范围内与峰面积积分值呈良好的线性关系(r=0.9999),平均加样回收率为99.6%,RSD=1.7%;苦杏仁苷进样量在0.297~9.90μg范围内与峰面积积分值呈良好线性关系(r=0.9999),平均加样回收率为98.9%,RSD=0.7%。结论:该方法简便、灵敏、准确,可用于小儿清热止咳口服液的质量控制。
【作者单位】: 宁夏回族自治区药品检验所;
【关键词】: 高效液相色谱法 小儿清热止咳口服液 盐酸麻黄碱 盐酸伪麻黄碱 苦杏仁苷
【分类号】:R286
