金相显微镜
tutm
第1楼2013/01/07
应该不行,至少不能“清楚的观察”
ldx_8261
第2楼2013/01/07
期待专家解答。
fengyonghe
第3楼2013/01/07
我理解这个题目是问:“分辨率是0.35um的显微镜可以清楚的观察间距为0.7um的线条吗?”设光源的波长550nm,取人眼分辨率0.2mm(200um)则该显微镜的有效放大倍率为200/0.35=570倍。取放大倍率为500,间距为0.7um的线条放大后的间距为0.35mm 。这对一般人来讲都是可以分辨的。
两斤
第4楼2013/01/08
谢谢,这种情况下看的线条清晰么?边界会不会模糊?
第5楼2013/01/08
一般光学显微镜的观察下限在1um左右,不要太相信理论计算值了,因为那是理想状态时才有可能实现的。像你这么小的细节能否“看得见”还是个问题,更不用说“看得清”了。实践检验一下吧,送个样请他们给你试一下,一切就清楚了。
第6楼2013/01/08
边界不会模糊。下面的线条看起来边界不会模糊。
第7楼2013/01/10
谢谢!
zoufengxiao
第8楼2013/01/10
能。分辨率就是指最小分辨距离,分辨率为0.35um就是说能分辨的最小距离为0.35.所以你的问题答案是:能。
cyy441982
第9楼2013/03/14
好东西,谢谢拉,感谢中
第10楼2013/03/14
不知楼主试过没有?是不是能看清?
