ICP光谱
tang566
第1楼2013/01/07
仪器对光学系统的温度有要求,就需要对环境温度符合相应的要求。
bruceandy
第2楼2013/01/07
10度是光室内的温度吗?一般仪器的光室都有加热恒温装置
婉宜
第3楼2013/01/07
光学系统的运行温度要求是14-16度
第4楼2013/01/07
以前前辈在的时候天没这么冷所以室内温度也不是很低,每次点火前系统信息里光学系统温度都能达到要求,现在气温这么低连带机子的温度都降低了,开机三天了,光学系统温度显示才从6.39度上升到13.2度,也不知道达到温度后点火测样会不会有影响。
maerbing
第5楼2013/01/07
我用的就是这款仪器,但是你这个问题没有经历过,不过个人觉得只要点燃等离子体后可以达到14-16,应该就没有问题,建议问问售后工程师。
依风1986
第6楼2013/01/07
哈哈,没有空调也实在坑,不行搞个取暖器在ICP分析室,提高下室内温度
悠旸
第7楼2013/01/07
这是南方用户的苦恼吧?北方的冬天市内温度确是不低的
砂锅粥
第8楼2013/01/07
我们用的是瓦里安的仪器,实验室空调没制热功能的,所以早上温度只有15℃左右,下午温度一般就超过20℃了,开机正常。我们仪器的使用温度是10~30℃,不知楼主仪器的使用温度范围如何?
qq250083771
第9楼2013/01/07
这种大型仪器一般都要求配空调的 你说 冷了 可以给室内加热 到时候夏天 热了咋办
第10楼2013/01/08
在此先谢谢各位了!这个南方才会遇到的问题确实在北方让我碰到了。已经向上级申请要求换新空调了,现在测试室里放了个电暖器。仪器要求的运行温度是15-35度,现在也不知道室内具体温度是多少(连个温湿度计都没有,提计划让采购买了),我刚才看了看系统信息显示光学系统的温度是13.92度了,下午点火测样看看吧,希望一切顺利!
