我对纺织整体实验室的规划和设计见解。
  • 实验室建设
    2013/01/07
实验室建设
  • 先我明确一点,我自己就是一家建设恒温恒湿实验室以及整体实验室的公司。发帖第一是推广一下自己,第二为各位需要的厂家单位做出准确的认知。(以都是个人自己的经验之谈)说一下整体实验室的的设计与规划。 我个人感觉整体实验室无外乎,所需要的几个房间。1.恒温恒湿实验室2.准备室3.水洗室4.日晒室5.挂干室6.暗室7.化学分析室8.药品室9.燃烧室10.资料室11.办公室 。 1.恒温恒湿实验室:关于纺织类的温湿度设定值一般是,温度20±1℃相对湿度65%±2%,风量的循环次数是在15—30次一小时,噪音要低于55分贝,还要有新风的补充。恒温恒湿实验室的一般分为三个区域:刚进去有缓冲间(起到缓冲作用,人进出保证温湿度的稳定),空调间(独立空调间是让机组的噪声不影响,以及风量的循环)最后就是恒温恒湿间(恒温恒湿间的门最好是要等到缓冲间的门关好后,再开的。而且门还要随开随关。这样保证温湿度的波动不大)恒温恒湿的门最好是用兴铁钢板门,且安装门禁系统,这样门可以随开随关。我设计的图纸一般是缓冲间和空调间的地面都是采用复合地板,这样可以节约使用成本,而且美观。实验室内地面采用防静电地板,顶面都采用微孔铝板。这个就是个人对于恒温恒湿实验室的愚见,希望大家多多指点。 2.准备室:准备室就比较简单了,它主要是工作前准备的地方。但是面积一般都不是很小,因为里面有衣车,实验台。准备室的地面一般好点用PVC地板,经济点的就用瓷砖,但是必须要用防滑瓷砖!顶面都是采用微孔铝板。墙面可以采用彩钢板(内置岩棉防火等级高)也可以刷乳胶漆。成本都差不多,但是彩钢板耐用。 3.水洗室:水洗室的地面一般都是采用防滑的地面,必须使用防滑瓷砖。墙面一般都是采用乳胶漆。水洗要处理最好的是要把,进水排水处理好,这样的话可以是水洗间不存水。水洗的机器功率也大,所以要留单独的电源。 4.日晒室:日晒室也比较简单成本不大,地面防滑瓷砖,顶面微孔铝板,墙面乳胶漆。里面一般都会有一个仪器,日晒仪来模拟太阳光的。但是日晒仪需要排风,所以施工的时候,要考虑排风。并且里面还需要衣架,来挂衣服。 5.挂干室:挂干室的地面防滑瓷砖,顶面微孔铝板,墙面乳胶漆。挂干室内一般都是放些衣架就可以了。但是我做的一个公司,他们放了烘箱在里面,这样的话就要考虑电源的功率了。 6.暗室:暗室我个人观点是不能有窗户的,前面要刷灰暗点的乳胶漆,顶面最好是用暗点的吊顶。一般暗室有个标准光源箱,而且这个是放在实验台上面的。听说这个仪器好像是看布料的颜色对比。
    7.化学分析室:化学分析室的地面采用耐酸碱的PVC地板,地面还是采用微孔铝板。实验室内可安装风管式空调送风,排风。化学分析室必须要有的时通风柜,通风柜可以根据使用人员的多少来增加。以及增加一点实验台,台面最好是耐酸碱的。
    8.药品室:药品室内的地面和顶面都和化学分析室是一样的。但是有一点是药品室一定要注意通风和防盗,这两个最基本的原则。
    9.燃烧室:燃烧室没有必要使用太大的面积,基本是够放个通风柜加点实验边台就可以了。地面和顶面假如为了统一化可以和前面一样。10.资料室:资料室一般是用来查阅资料的,里面用的一般是样品柜,比较多。地面普通瓷砖就可以,墙面乳胶漆,顶面 微孔铝板 。11.办公室:这个都采用地面瓷砖,前面乳胶漆,顶面微孔铝板。这些都和普通房间一样,但是房间的电源插座要考虑好,电脑电源,饮水机电源,空调。弱点方面电话和电脑。办公室一般都需要文件柜的。有条件可以放点花草,沙发。 以上都是本人这么多年,做实验室积累的经验。可能不全,也可能不对,但是本人希望错的地方,能改正。对的地方希望和大家一起分享。最后大家假如有这块的需要,我可以帮各位设计。 感兴趣的可以站内联系!
  • 该帖子已被版主-fanchuangang加5积分,加2经验;加分理由:感谢经验分享
  • fanchuangang
    第1楼2013/01/18
    不错,学习了
  • 小虾米
    第2楼2013/01/19
    不错的内容,学习了
  • ljw12
    第3楼2013/11/30
    我需要设计一个实验室,可否联系?QQ12029779
