ICP光谱
SOMS课题组
第1楼2007/07/10
测钙用ICP主要是过程污染,建议用的溶剂,用具,多要经过处理,必须无钙的,至于磷,ICP能测的准吗??阴离子!!
LiveBandit
第2楼2007/07/10
那用什么仪器可以测磷啊??
icp_icp
第3楼2007/07/10
P不是太好做,一般需要光室充氮气.但冲氮气对其他元素又有点影响.不过很多人用178这根线不充气也勉强可以测
molybdenum
第4楼2007/07/10
同意。用ICP一般测不好这两个元素,它主要是测定微量金属元素用。在地质样品中,钙和磷都是主量元素,一般用湿化学方法测定。目前,可以用XRF和AAS精确测定,可以到ppm级。
zizi0568
第5楼2007/07/10
我在做钙用EDTA滴定法,做磷用光度法,个人感觉还行。我们是冶金上用。
第6楼2007/07/12
是的,钙如果常量的话,用EDTA容量法测,但如果基体复杂,并且含量少的话,间氯偶氮安替比林光度法就可以做,磷的话可以用三元络合体系比如磷钼蓝法,这个不单冶金方面,其他行业的样品都可以用此方法!!
zhangzjun
第7楼2007/07/12
谢谢楼上的各位,还请继续帮忙
jamrxjw1
第8楼2007/07/12
我觉得首先应了解一下你的样品的主体是什么,再选择测定的仪器,如果是几个ug/g的话,用ICP测定钙是最合适的;至于磷的测定,ICP充氮是可以测定的,化学法钼蓝分光法灵敏度也不错.
中国龙
第9楼2007/07/23
测钙是 ICP的最强项,但要注意样品不能污染,钙很容易被污染。测P并非ICP的强项,分光光度法估计比ICP测的好。
cnw881
第10楼2007/07/24
同意9楼的前半句,但测p可用1782,光室必须通氩气4小时以上,最好头天晚上通气,第二天测样(气流量可调小点),效果很好,灵敏度也高。含量稍高时也可用2136线,不须长时间通通气就可。灵敏度和稳定性都可以。
