实验室管理/LIMS
tangtang
第1楼2013/01/07
看外观也要拆封吧,反而不利于保存。
xiaxia29
第2楼2013/01/08
要可追溯到国家标准的
baby073125
第3楼2013/01/08
应该做的,标准物质期间核查可以通过有证标准物质来核查也可以用辅助设备来核查的。期间核查是需要检测实验室来做的,自校或实验室送校需要外部机构来做的。
andrew-zhang
第4楼2013/01/08
标准物质跟测量仪器都要做期间核查的,测量仪器定期还要由外部有资质机构做校准或检定
zyl3367898
第5楼2013/01/08
标准物质也要做期间核查的,主要检查是否过了保质期,外观包装是否完整,质量我们是检测不了的.
【四季风】
第6楼2013/01/08
可用之前使用过相同(浓度)的标准物标准曲线比对参照,测三个点:低浓度、中浓度、高浓度各一个点。
bobo_ly
第7楼2013/01/09
那帮专家就是鸡蛋里头跳骨头,没做什么他们要求做什么,要不怎么对得起专家这个无上光荣的称号。但具体问怎么做的时候,他们又是套话,官话,没一点可操作性。标准物质(购买的)也就是看看外观,保存条件,对小型实验室来说就足够了。有的实验室用有证标准物质稀释成贮备液,这个可以定期核查。没有开封的如果闲得没事,或者蛋疼的也可以做,但一般核查不合格就该考虑仪器、人员、操作过程的问题了。。
第8楼2013/01/09
必须的,要通过有证标准物质对使用的标准物质进行核查。也可以通过辅助设备来核查。
luckfish
第9楼2013/01/14
标准物质只有超过有效期、保存不当才要做期间核查,因为只要是有效的标准物质都是按照国家规定的要求生产的,所以只要保存得当及在有效期内是无需核查的。
依风1986
第10楼2013/01/14
标准样品在有效期内也要做,从外观,标示到上机测试效果,结合证书去做期间核查!
