气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/09/21
请问是冷肼自己做吗?
forth
第2楼2017/09/21
PE的热脱附冷肼就是一根玻璃管中间装了些吸附剂,报价5000以上,所有想问问高手们有没有自己填装过冷肼的。我这有替换下来的冷肼,填料不行了,但管子应该可以清洗后再用。
第3楼2017/09/21
卖点填料自己填装,一般可能是Tenax TA或什么的,粒度好像不是很细,多少mesh? 两边用玻璃棉。
zwq1973
第4楼2017/09/21
里面填料是可以更换的,最省钱的方式是买了填料自己换。还有就是买了填料让厂商工程师帮你换,适当出点费用。我的就是自己买让仪器供应商帮忙更换的
第5楼2017/09/21
目数也就100目以内吧,玻璃棉是有的,我们用Tenax和石墨化碳黑
第6楼2017/09/21
这也是个好办法,谢谢
第7楼2017/09/21
卖点填料自己填装,一般可能是Tenax TA或什么的,粒度好像不是很细,多少mesh? 两边用玻璃棉。目数也就100目以内吧,玻璃棉是有的,我们用Tenax和石墨化碳黑 Tenax和石墨化碳黑 比较容易得到。100目可能太细了,有阻力,你问一下。
第9楼2017/09/22
Tenax粒度比较大,炭黑比较细,几十目应该是有的。
第10楼2017/09/22
Tenax粒度比较大粗,炭黑比较细,两者装在前后很明显。可以观察一下原来填装的粒度大小。
雨木霖
第11楼2017/09/22
比装填吸附管稍微麻烦一点吧
