原子吸收光谱(AAS)
光哥
第1楼2013/01/09
所有的无机仪器分析,包括AA、ICP源的分析仪器等等,都只能检测某种元素的总量,或者某种元素同位素的量,不能分辨出其价态。除非在进无机分析仪器之前,先进行分离。
ldgfive
第2楼2013/01/09
除非样品前处理时,提前分离,否则只能测试总铁
qq250083771
第3楼2013/01/09
不能 测定的是全铁
尘
第4楼2013/01/09
用分光光度法做
悠旸
第5楼2013/01/09
原吸不能分价态,只能测总量。
815121yqxx
第6楼2013/01/09
不同价态的元素测定应该在前处理过程分离,原吸测定的是溶液中的全量,不管什么价态都会同样被原子化
秋月芙蓉
第7楼2013/01/10
原吸上测定的是总铁,不会分离帖元素的价态
桌子下面少个八
第8楼2013/01/10
上面各位说的都在理。如果想用原吸作价态分析,只能在前处理时做分离处理。
vaneblack
第9楼2013/01/11
再提个问题,如果我用二价铁配标准溶液,而测定的是三价铁;与三价铁配标准溶液,测定同一三价铁,结果会有所不同吗?
qianguiyun1
第10楼2013/01/11
应该是一样的。
