食品重金属及有害元素检测
阶前尘
第1楼2013/01/09
我们上次消解的比较澄清,关键是消解时间和温度要把握好。我是160度消解了有8h,加的有硝酸10ml,高氯酸2ml,氢氟酸2ml.
胡意华
第2楼2013/01/09
有加盖消解吗,我们用逆王水20ML HF4ml 高氯酸4ml消出来的颜色都是比较黑,不管中间怎么加硝酸都不见效果啊
jianihao
第3楼2013/01/09
我们用高压密闭消解,有的土壤消解完会有沉淀,很可能是土壤中的元素发生反应,有的是含硅或氟、或者是其他的矿物成分,一般不会影响结果,再加点硝酸和高氯酸消解,然后过滤定容就能进行测定了。
第4楼2013/01/10
你们用什么温度消解?,一开始我们80度,然后150 ,最后调到180
第5楼2013/01/10
第6楼2013/01/11
我觉得开始温度一定要高些,这样反应彻底,后面温度可以低些主要是为了消耗掉酸
尘
第7楼2013/01/11
多加点HF,不能有沉淀
第8楼2013/01/13
后面温度低的话消的会很慢,前面一定要温度高吗,我们都是低温到高温消解的
第9楼2013/01/13
你们消的什么程度可以发张照片看看吗
第10楼2013/01/13
时间你们消多长时间,温度是用什么温度消的?
