气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2013/01/10
面板inlet-temp改为10,或者在仪器控制软件里面改
ruan651209
第2楼2013/01/10
不降,直接换。当心烫
蓝是那么的天
第3楼2013/01/10
面板上把温度设置到低温就可以降温了。
花开见我
第4楼2013/01/10
在面板和工作站都可以把进样口温度设定低一些的。但如果只是更换衬管,没必要降温,可以直接更换的。比如7890,要更换,速度快,几秒钟就可以搞定了。
Oliver
第5楼2013/01/10
不用降温,带个纱布手套直接换,不带的话被烫还是很疼的
steven
第6楼2013/01/10
7890完全可以不用降,换起来很快的;6890那个螺母不是很好拧,降一下温也可以。
tang566
第7楼2013/01/10
有两种方法:方法1:在GC的控制面板上,按相应的进样口(前或后)按键,然后进入下一界面,通过方向键来上下移动,移动到“温度”栏,在GC的控制面板上输入想要降到的温度,然后按确认键(ENTER),就设置好了。方法2:通过化学工作站设定,在化学工作站界面,点击柱箱图标进入,需要选择是相应的进样口,然后在"加热器"栏输入想要降到的温度,然后点击应用,最后再确定。
helphelp123
第8楼2013/01/14
在GC面板上和工作站上设置都可以
