气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2014/10/14
这个丰度比例的调谐结果,对定性分析很有利。对于定量来说,可能高质量数离子会有影响。如果觉得不能满足测试要求,只能重新清洗离子源。
千层峰
第2楼2014/10/14
能满足要求,可以使用。如果是测邻苯,目标物的的最大离子碎片少于350,还是可以做的。
雾非雾
第3楼2014/10/14
可以考虑重装一下看看是不是能好点。
第4楼2014/10/14
daidai1985
第5楼2014/10/14
谢谢建议,测完这批,我会重新清洗一下看看
第6楼2014/10/14
就是五指峰特别小
第7楼2014/10/14
我试下,谢谢
牛二
第8楼2014/10/14
楼主检测什么呢?
第9楼2014/10/14
五指峰293和307,肯定会变小啦。能正常做出符合要求的曲线么?影响定量结果了么?
爆发吧,小宇宙
第10楼2014/10/14
这种情况一般是什么原因造成的呢?
