ICP光谱
qq250083771
第1楼2013/01/10
氩气压力大小不是可以调节吗
tang566
第2楼2013/01/10
检查气压表的出口压力是否符合要求,假如符合要求,也将分压表的压力调大一些,点火试一下。
beyond1977
第3楼2013/01/10
确定新换氩气是有气的话,你可以检查下你的分压表,你们设定分压是多少?
依风1986
第4楼2013/01/10
检查下气路看有木有漏气啊!
maerbing
第5楼2013/01/10
重启下电脑看看,如果还不行把备关下再重启看看,如果还不行,那最好找售后了
爆发吧,小宇宙
第6楼2013/01/10
重启下软件,气路正常的话不会这样的。
婉宜
第7楼2013/01/10
是可以调节的,不是那里的问题,而是总压力没有了。
第8楼2013/01/10
新换了一瓶氩气,可以了,点着了。
第9楼2013/01/10
可以了,是旧的没有多少气了。按表上压力显示估算,样品是可以测完的。没测完就熄火了,好像是瓶与表连接的地方漏气,致使氩气不足。我们的设定分压是0.7。
第10楼2013/01/10
好象是减压阀有点漏气。换了一瓶新的,可以了。
