台式硬度计选型指导
试验机/硬度计
  • 台式硬度计选型指导
    硬度计,应该说是一个比较成熟的产品了,在市场上的占有额也比较大,应用范围比较广,几乎遍及每一家工厂和实验室;所以销售硬度计的厂商,经销商也非常的多,但就选型来说,还是会给用户带来很大的困扰。究竟选择什么样的硬度计才是最适合的?一般来说,了解以下几个因素之后,选型也就简单得多了。
    1、首先,未见试样只能是理论上的选型,邮寄试样永远是最好的选型办法,但有时比较难以实现;
    2、用户要测什么硬度值,用哪个标尺,是否曾经用过;
    3、确定被测产品的材质,经验硬度值范围是多少,可查“挂图”中的硬度转换表转换出想要的硬度值;
    4、了解被测产品的尺寸,是否要测表面硬化层或镀层硬度,表层厚度是多少?整个产品长、宽、厚或具体异形件形状都很重要,直接关系着试验空间、试台尺寸、试验力及压头的选择;
    5、确定被测产品有没有经过热处理和氮化处理;
    一、根据所得信息初步选型:
    若材质可以确定,可初步依照《常用金属材料硬度范围表计硬度计选型》附表或直接查找《金属硬度检测技术手册》辅助选型。也可以通过具体“牌号”,查找《金属材料手册》查得硬度值范围。硬度值范围确定后,更重要的是确定被测产品的尺寸。下面就里氏、洛氏、维氏和布氏再做进一步的说明:
    里氏硬度计:主要是打大型产品的硬度,单个产品的重量要大于等于3KG;如:模具等;里氏硬度计的优点是携带起来方便,大都是便携式的。不管是在生产线还是实验室都可以。不像台式机不能移动;缺点就是准确度不是很高。
    洛氏硬度计:这类硬度计主要是打经过热处理后的产品,高硬度的产品;比如钢材类产品,金属材料都可以用。(除渗碳层外)
    布氏硬度计:主要打铸造件,如:铝合金,铜合金等;
    维氏硬度计:主要是打小产品,比较薄的产品;还有经过热处理后的产品(热处理表面是硬化层,需要打HV值;而维氏硬度计的力比较小,不会打坏这个表层。
    附表:常用金属材料硬度范围表及硬度计选型
    金属种类
    硬度范围
    备注(硬度计选型)
    灰口铸铁
    150-280HBS
    推荐THB-3000D等布氏硬度计进行硬度测试,具备十级试验力 (62.5kg、100kg、125kg、187.5kg、250kg、 500kg、750kg、1000kg、1500kg、3000kg),力值稳定性可达1/3000。全电子式加卸载。
    特点为更能反应材料整体硬度情况。
    球墨铸铁
    130-320HBS
    耐热铸铁
    160-364HBS
    可锻铸铁
    黑心
    白心
    120-290HBS
    ≤230HBS
    优质碳素结构钢
    热轧
    退火
    131-302HBS
    187-255HBS
    合金结构钢
    187-269HBS
    碳素工具钢
    退火
    淬火后
    187-217HBS
    ≥62HRC
    洛氏硬度计HRC/HRA等
    试用于淬火、表面淬火钢,调质、退火钢,冷硬铸件,可锻铸件,硬质合金钢,铝合金,轴承钢,硬化薄钢等多种工件的硬度测试。
    特点为试验简单方便。
    合金工具钢
    交货状态
    淬火
    179-268HBS
    ≥45-64HRC
    高速工具钢
    交货状态
    淬火回火
    ≤285HBS
    ≥63-66HRC
    轴承钢制品
    退火
    淬火回火
    170-207HBS
    58-66HRC
    弹簧钢
    热轧状态
    热处理
    ≤285-321HBS
    ≤321HBS
    铸造铝合金
    45-130HBS
    维氏硬度试验方法是英国史密斯(R.L.Smith)和塞德兰德(C.E.Sandland)于1925年提出的。英国的维克斯—阿姆斯特朗(Vickers-Armstrong)公司试制了第一台以此方法进行试验的硬度计。和布氏、洛氏硬度试验相比,维氏硬度试验测量范围较宽,从较软材料到超硬材料,几乎涵盖各种材料。
    压铸铝合金
    60-90HBS
    铸造铜合金
    44-169HBS
    压铸铜合金
    85-130HBS
    铸造锌合金
    80-110HBS
    压铸锌合金
    85-90HBS
    铸造
    轴承
    合金
    铅基
    锡基
    铝基
    铜基
    18-32HBS
    20-34HBS
    35-40HBS
    60-65HBS
    镍合金
    退火
    冷轧
    90-200HBS
    140-300HBS
    显微硬度计的最大特点是试验力小,能对其它硬度试验法不能测定的细小试样进行硬度测定;由于试验力小、压痕小,对试样基本无损坏。这一特点使其在产品质量检验、工艺研究、材料科学研究等方面得到了广泛的应用。随着新材料的发展,将逐步成为硬度检测的主流。HV-1000/HVS-1000
    铸造钛合金
    ≤210-365HBS
    镁合金
    49-95HBS
    硬质合金
    ≥82-93.3HRA
    高比重(密度)合金
    290-310HBS
    变形铝合金
    ≤190HB
    变形铜合金
    ≤370HV
    二、针对试样的具体信息进一步选型
    A、洛氏硬度计(GBT230.1洛氏硬度试验方法)
    洛氏硬度可直接查“挂图”来确认试样的尺寸是否符合要求
    如无其他规定,两相邻压痕中心间距离或任一压痕中心距试样边缘距离应不小于5mm.
    这样,通过材质、硬度值范围,确定了试样平面最小宽度要求、最小厚度要求,就可以选择适用表面洛氏或普通洛氏了,进而通过配置要求选择具体机型。
    B、布氏硬度(GBT231.1布氏硬度试验方法)
    布氏硬度计的选型,主要针对试样是否是小工件,如果试样足够大,可直接选择标准的“3000系列”布氏硬度计。若试样过小、过薄,即要结合“任一压痕中心距试样边缘的距离至少为压痕平均直径的2.5 倍”的要求,通过查“挂图”中的最小厚度要求,来确认“3000系列”是否适用,否则选择“62.5系列”小负荷布氏硬度计,一般用户有特殊要求才选187.5布洛维多用机型,并且也要确认是否适用。
    若需要为用户测试工件,则按一下方法来选择匹配的试验力、压头:
    1) 试样表面应光滑和平坦,并且不应有氧化皮及外界污物,尤其不应有油脂试样表面应能保证压痕直径的精确测量,表面粗糙度参数R一般不大于1. 6 um.
    2)制备试样时,应使过热或冷加工等因素对表面性能的影响减至最小。
    3) 试样厚度至少应为压痕深度的8倍。试样最小厚度与压痕平均直径的关系见附录A。试验后 ,试样背后如出现可见变形,则表明试样太薄,试验力的选择应保证压痕直径d在0.24D-0. 6D之间(D为钢球直径)。
    通过此“表A1”,根据试样宽度信息,按任一压痕中心距试样边缘的距离至少为压痕平均直径的2.5 倍的规定,来确定压痕直径对试样表面长度和宽度要求,若试样表面足够宽大,可直接根据试样厚度来选择匹配的压头球的直径D。
    通过此“表3”可根据材质和硬度值范围选择F/D²,进而结合钢球直径即可选择匹配的试验力。
    4)任一压痕中心距试样边缘的距离至少为压痕平均直径的2.5 倍。两相邻压痕中心间距离至少为压痕平均直径的3倍。
    举例:一个长、宽、厚分别为100mm、3mm、1.5mm的试样,合金材质,HBW硬度值范围为30至70。
    首先,宽为3mm,若压痕可打在最中心位置,则要求压痕直径d最大不超过0.6mm(3÷2÷2.5),那么查“表A1”可得,钢球直径D最佳选择为1mm。
    这样已经可以选型,即小负荷布氏(62.5)。
    选择试验力的方法:
    依据材质和硬度值范围,查“表3”可得,允许的F/D²比值为5、10、15,已得钢球直径D为1,那么即可确定,可选试验力为5kgf、10kgf、15kgf,若试样尺寸允许,应选用更大直径的钢球和试验力进行试验。
    C、维氏硬度计(相关标准:GBT4340.1维氏硬度试验方法)
    由于维氏硬度压头是统一的,若用户提供的硬度值为其他测试方法,如洛氏居多,即可根据“挂图”来转换出维氏硬度值,再依据试样尺寸信息,结合从“挂图”中的“维氏硬度测试试样最小厚度表”中选出合适的试验力,且同时要满足以下规定:
    任一压痕中心距试样边缘距离,对于钢、铜及铜合金至少应为压痕对角线长度的2.5倍;对于轻金属、铅、锡及合金至少应为压痕对角线长度的3倍。
    若需为用户测试试样,则试样需做以下处理:
    三、通过以上方法进行选型后,即可根据公司样本资料为客户选择配置,最终定下某款机型。
  • 沧海青城
    第1楼2013/01/10
    这么说来,铝合金该优先选用维氏硬度计了哦
  • 社区=冬季=
    第2楼2013/01/10
    整的挺复杂,眼花缭乱的
  • menghuidaqing
    第3楼2013/01/11
    还好,一些东西可以学习
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:整的挺复杂,眼花缭乱的
  • 傾峸
    第4楼2013/01/11
    有那么乱吗?要不您给指导下
  • 傾峸
    第5楼2013/01/11
    可是平常选硬度计的话都选布氏的吧
    沧海青城(lgt228) 发表:这么说来,铝合金该优先选用维氏硬度计了哦
  • 社区=冬季=
    第6楼2013/01/11
    如果搞个表格看起来就更方便了
    傾峸(v2672679) 发表:有那么乱吗?要不您给指导下
  • lieyanzhiwang
    第7楼2013/01/11
    铸造铝合金一般选用布氏硬度计
    傾峸(v2672679) 发表:可是平常选硬度计的话都选布氏的吧
  • 沧海青城
    第8楼2013/01/11
    是的,因为国标上普遍采用的就是布氏硬度计
  • tilamisucz
    第9楼2014/02/10
    这么看来铁合金模具及黄铜合金,都可以用维氏硬度计测量了,是么?
    显微硬度计对测试工件有什么要求没有呢,楼主?
    我们想买一台硬度计测试铁合金模具及黄铜合金,楼主有啥好的推荐没有?
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第10楼2014/02/11
    是用来加工铁合金模具及黄铜合金的铁模具还是材料就是铁合金模具及黄铜合金哦
    tilamisucz(tilamisucz) 发表:这么看来铁合金模具及黄铜合金,都可以用维氏硬度计测量了,是么?
