落球冲击试验机特点与操作
试验机/硬度计
  • 落球冲击试验机主要对塑料、有机玻璃、建筑材料、陶瓷、涂料等试验样片施加瞬间冲击 力,试验测得材料的破坏程度及冲击能量。还可以对同种材料、同种规格的试样进行冲击对比试验以鉴定材料质量的优劣程度。
    一、产品特点
    1、直观化控制面板,操作一目了然;
    2、标配五种规格钢球,满足客户所需;并支持定制不同规格的钢球
    3、标配有方形样品框,防止样品及钢球找不到
    二、操作方式
    (1)将被测样品水平放置于样品框内,与本设备底盒侧边平行。如需夹持试品,根据试品的形状及客户对试品的跌落,使用固定夹具将试品夹紧。
    (2)开始设定试验行程,左手拧松电磁体杆上的固定手柄,将电磁铁固定杆底端移至大于需要的跌落高度 4cm 处(此时的跌落高度不是很精确),然后稍微将固定手柄拧紧,跌落杆上需要高度的刻度尺刻度上,通过细微移动,使钢球下端与需要高度的高度尺刻度相垂直,再拧紧固定手柄。
    (3)接通电源 220V,按电源开关,指示灯亮。按一下跌落键,将需要的钢球吸合在电磁铁上,再按下跌落键,开始试验,钢球自由下落,对试品进行冲击。根据需要可重复试验及更换钢球试验或者更换产品试验等,此时应当记录好每次的试验结果。
    三、维护保养
    1、经常保持仪器清洁,长期不用时应加罩防尘;
    2、仪器出现故障时,应请专业人员检查排除,切勿带病运行;
    3、坚持周期检定,保持仪器优良状态,检定周期一般为一年。
    四、测试标准
    JISR3205:1989、ISO/DIS125421 12543-6:1997 AS/NZS2208:1996、GB/T9962-1999、JIS-K6745、A5430 试验标准。
    【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务
