石头19
第2楼2013/01/14
我指的是在线COD分析这块,下面是仪器参数
采用纳米技术包被光学镜头,使光学仪器真正能用于野外现场测量
ProPS系列物质光度计是一个环境友好型研究仪器,光谱法测量水体理化指标。相对于传统化学方法测量仪器,具有以下优点:
测量无需试剂,无二次污染产生,消耗能源少,费用低,方便野外现场测量。
测量参数:
DOC 溶解性有机碳
硝酸盐 (NO3, NO3-N, N-NO3)
亚硝酸盐 (NO2, NO2-N, N-NO2)
CODeq 化学需氧量
BODeq 生物需氧量
TOCeq 总有机碳
TSSeq 总悬浮固体
Formazin 浊度
Humic acid 腐植酸
TDSA/HS- 溴化物
Bromide 甲基溴
Carbonate 碳酸盐
Chloride 氯化物
Chloramin ( NH2Cl )
SAK254
苯酚
系统有多个个版本可选,更具光程的长短可分为以下版本
ProPS-WW 1-10mm 可调光程 适合污水
ProPS-CW 10-60mm 可调光程,带调节管,干净水
ProPS-CW DEEPSEA 6000m深海监测
测量参数量程如下:
NO3:
max: 60mm path:4 mg/L; 10mm path: 23 mg/L; 1mm path: 230 mg/L
min: 60mm path: 0.033 mg/L; 10mm path: 0.2 mg/L; 1mm path: 2 mg/L
CODeq, BODeq, DOC
max: 60mm path: 133 mg/L; 10mm path: 500 mg/L; 1mm path: 5000 mg/L
min: 60mm path: 0.66 mg/L; 10mm path: 4 mg/L; 1mm path: 40 mg/L
