liuquan2008
第1楼2013/01/12
是不是哪里有堵的地方分段排查吧
jankik
第2楼2013/01/12
堵可能是不会堵,但怀疑可能是不顺畅,不知道与管路用了那么久的时间有没有关系
第3楼2013/01/13
配个5%的异丙醇把系统冲洗冲洗看看还高不高
luyu186
第4楼2013/01/16
进样器-混合器过滤器-在线过滤器逐个排除。都有可能
第5楼2013/01/17
已经查出原因了,是进样器出问题了,因为我们的样品都是浓度很高的
省部重点实验室
第6楼2013/02/21
管路从头到尾慢慢排查一下
hplc17
第7楼2013/03/06
甲醇1.0ml/min跑压力都有1.4MPa,其实1.4 MPA 压力并不高。你可以排除一下,是不是在线过滤器脏了。www.silepe.com hplc17@163.com
pawpaw86
第8楼2013/03/09
从后端往前依次排查试试
hfang2005
第9楼2013/04/10
1.4Mpa也就是200psi, 跑1mL/min 很正常啊, 不要疑神疑鬼地去排查了。
