说道点上了,不愧是高手说道问题,因为没防止,没用碘量瓶结果结果偏低了。后来放置了数据就上来啦
老化验工(zlhuang0132) 发表:酸性条件下,重铬酸钾与KI反应并不像滴定反应那么快,故需要放暗处反应几分钟,使所有重铬酸钾均被还原,再用硫代硫酸钠滴定,时间太短则反应不完全,硫代硫酸钠体积耗量偏低,标定的浓度结果是偏高。
另一方面,在强酸性条件下,KI被空气氧化的趋势增大,又会使硫代硫酸钠耗量增大,结果偏低。所以,放置时间也不能太长。
此外,要防止碘的挥发,放置时用表面皿盖上,滴定前用水冲洗表面皿。我用干净滤纸盖上试过,有极淡的黄色,可见有挥发趋势。
