原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/01/11
这个问题还真的没遇见过 不知道最后咋解决的
815121yqxx
第2楼2013/01/11
无奈,偏转10度
第3楼2013/01/11
偏转角度太大 光程太短 可以在溶液制备时想想办法吗 或者买可调式雾化器 减小进样量
阶前尘
第4楼2013/01/11
为什么不可以稀释呢?
第5楼2013/01/11
偏转角度一般要多大呢?样品浓度大约是200ppm,稀释10倍之后的,下次考虑稀释20倍吧,偏转小些。可调式雾化器只能以后再考虑,年前够呛了
第6楼2013/01/11
已经稀释10倍的了,最初考虑是用二号,谁知不给力,下次加大稀释力度
第7楼2013/01/11
越小越好 一般不要用 偏转
第8楼2013/01/11
是因为数据不稳定吗?
第9楼2013/01/11
灵敏度太差 仪器反应迟钝
悠旸
第10楼2013/01/12
有没有试试另一支钙灯,或者适当增加几毫安灯电流试试?
