原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/02/16
没考虑过这个问题,通常就是购买国家标物中心的。
秋月芙蓉
第2楼2012/02/16
确实没有太注意这个,多在标物中心买一般能提供证书即可
冰斗
第3楼2012/02/16
我觉得现在国内ISO9001是没有意义的,敢生产的基本上都有ISO9001认证
hza123
第4楼2012/02/17
最重要是要有标准物质的证书,一般都在国标中心买的。
桌子下面少个八
第5楼2012/02/17
赞成这个观点。
coffee8
第6楼2012/02/17
只知道需要提供证书具体什么样的证书才满足要求确实没有注意!
喝一碗凉茶
第7楼2012/02/17
这个的确是,只是个形式主义而已
wmj31
第8楼2012/02/18
可以去国家有色金属及电子材料分析测试中心买标准溶液。要有标准物质的证书即可。
剑侠
第9楼2012/02/18
资质这个名词用得太烂了,有时也会缩水的吧?
狼牛牛
第10楼2012/02/18
这个倒真没注意过 单位有专门管这个的 都是从国家标准物质中心买的、、、
