ICP光谱
依风1986
第1楼2013/01/12
这个对应的标样也是铋吗?当你测完对应的标样,发现测定值偏高的话,应该停止测试样品,重新走下你的工作曲线看看!
sasha
第2楼2013/01/12
应该是漂移了吧?做一下质控样看看结果是否也偏大了,如果有必要的话需重做曲线看看
qq250083771
第3楼2013/01/12
带个国家标样 问题就可以解决
Fe
第4楼2013/01/12
铋记忆效应也不小了,你冲洗的时候在实时观测里面看看信号强度有没有明显下降趋势啊,如有就是残留了。
ldxinli
第5楼2013/01/13
已经重新走曲线了,走完后重新测,再重测的时候,同一个样,还是有偏高的趋势,不知道为什么,谢谢解答
nphfm2009
第6楼2013/01/13
是不是铋的记忆效应哦
第7楼2013/01/13
前后两次曲线怎么样?
云☆飘☆逸
第8楼2013/01/13
没有重新溶解样子,还是留洋再测?
第9楼2013/01/13
重走了之后,一开始还可以,回头再重新测标样几次,又开始以前的现象,偏高有可能是记忆吗,多冲几次
第10楼2013/01/13
记忆效应可能性很大
