ICP光谱
sonne86400
第1楼2013/01/12
可以独立设置各元素功率就可以了
andrew-zhang
第2楼2013/01/12
对于性质相近的元素配置混标一起测,可以建统一方法,采用相同的功率,有些元素不适合一起测的可以考虑做单标测试啊
sasha
第3楼2013/01/12
一直也是使用工程师推荐的功率,只是偶尔在推荐值附近稍微有些变化,可以做条功率与信号强度的曲线,就知道功率大小对元素的影响程度了。
Fe
第4楼2013/01/12
貌似功率大不一定灵敏度高吧
依风1986
第5楼2013/01/12
那将ICP搞得岂不是AA一样慢了
第6楼2013/01/12
的确是这样的
第7楼2013/01/12
楼主的意思是调节不同功率,做一个点浓度?
第8楼2013/01/12
FE老师可以谈谈
第9楼2013/01/12
是的
第10楼2013/01/12
可以尝试下
