液质联用(LCMS)
luo781126
第1楼2006/06/07
辛苦拉,给你顶下
第2楼2006/06/07
再顶下!!!!!!!
yxh1026
第3楼2006/06/12
很好,简单实用
hhhddd
第4楼2006/06/23
请问少将:1。Flush/wash 分别指什末, 有何不同2。Divert Valve 指什末, 作用是什末Thanks a lot
cxz5
第5楼2006/06/24
finnigan LCQ ADVANTAGE MAX 用的也是Xcalibur 1. flush 指冲洗进样针,flush volume即洗针液的体积。wash volume 不知有何不同。2.Divert Valve 切换阀。一个六通阀作用是将不感兴趣的流分切入废液以保护离子源。
瓢虫
第6楼2006/06/26
1. flush 指冲洗进样针内部管路,wash指冲洗进样针外壁,flush volume和wash volume 一般都从wash瓶(A、B、C、D四个流动相瓶子外的一个)中来(也可以从其他位置,比如自动进样器边上的四个贮液瓶),我们一般用50%甲醇,此外进样针进样Syringe吸取的液体也从wash瓶中来。所以要经常观察wash瓶中的液体,空了,赶紧补上,否则可能就进步上样了(新手易换的错误之一)2.Divert Valve 切换阀。楼上回答的很好!Good luck!
第7楼2006/06/26
明白。我们的自动进样器只有flush 功能,无wash.
bymysidesun
第8楼2006/06/28
什么型号的仪器?
第9楼2006/06/28
Thermo TSQ Discovery MAX
第10楼2006/07/05
请问少将:1。Scan segment, scan event 分别指什末, 有何不同2。如使用“分流"spliter, which will waste part of the sample, and can't detect the signal from the wasted sample, is this right???Thanks a lot
