厂商论坛
vcningmeng
第1楼2013/01/14
很好的提议,能不能改的呢?
yycjk
第2楼2013/01/14
如斜向增加吹扫面积,肯定增加效率。比如旋蒸,如增加氮吹功能,由于它在不停的旋转,相当于增加了吹扫面积,效率会更高。
雾非雾
第3楼2013/01/14
嗯,不过说斜向旋蒸瓶旋转比直向更容易暴沸。
jackie1840
第4楼2013/01/14
我到觉得斜向吹不见得效率高。斜向加热时接触面积大,可能加热效率高,并且吹扫的面积会增大,但是不宜形成空气流动,不利于溶剂挥发!
dahua1981
第5楼2013/01/15
同意
第6楼2013/01/15
直向容易形成空气流动?不都是吹进去多少体积的气体,同时排出多少体积的气体么?
tangtang
第7楼2013/01/15
也许考虑加工难度高吧。
第8楼2013/01/16
斜吹时,如针和试管处于同心状态时,其实与垂直吹是一样的。但是斜着时,液面表面会增大,所以,有一定的效果。但是,如果要移动试管,那就麻烦了,设计要求和加工要求高很多。
Dolphy
第9楼2013/01/16
斜吹的话之前设计过,但是对客户使用的试管有要求,限制太多。简单说就是要对着试管壁吹,使试样呈现漩涡状,这样才有意义。实际测试结果,试样损失相对直吹没有明显变化,用气量增加,效率提高。但缺点如下:1. 试管直径变化后,针的角度要随之调整;2. 相对直吹,要一直跟随液面高度调整针的高度,否则效果不明显。客户收到产品后,如果使用的试管直径一致,可以用一些坚硬的圆管为依靠,自己对针头进行折弯,操作很容易的。
第10楼2013/01/16
这个解释的很专业,赞一个!
