气相色谱柱不出峰是什么原因?
厂商论坛
  • 仪器确认是好的。
  • symmacros
    第1楼2014/01/27
    可能:样品浓度不够大?未注射进入(针堵?)?在此柱温下组分无法流出(温度太低)?
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:讨论。
  • tangtang
    第2楼2014/01/27
    条件都没变,更换另一根同类型的色谱柱就正常出峰,再换上这根柱子就不出峰,怪哉。上一次用是正常的。
    柱子一头放到液体里有气泡冒出,说明柱子是通的。
    symmacros(jimzhu) 发表:可能:样品浓度不够大?未注射进入(针堵?)?在此柱温下组分无法流出(温度太低)?
  • tangtang
    第3楼2014/01/27
    进溶剂都不出溶剂峰。
  • symmacros
    第4楼2014/01/27
    怪哉。请问柱压和另一根正常出峰的同类型的色谱柱一样或接近吗?
    tangtang(tangtang) 发表:条件都没变,更换另一根同类型的色谱柱就正常出峰,再换上这根柱子就不出峰,怪哉。上一次用是正常的。
  • tangtang
    第5楼2014/01/27
    柱压也接近。
    不知道是不是中间断开了找半天也没发现。
    不过柱子中间有一些黑点,是不是填料受到了损害。但是为咩溶剂峰都不见啊。
    改天把前面截掉一圈试试。
    symmacros(jimzhu) 发表:怪哉。请问柱压和另一根正常出峰的同类型的色谱柱一样或接近吗?
  • symmacros
    第6楼2014/01/27
    遇到过里面有黑点的柱子,只是分离不好,峰型不好,还未遇到不出峰的情况。柱子末端在溶剂里面有气泡,说明不堵。溶剂都不出峰,怪了,溶剂不保留也会出来的。请问是毛细管柱吗?
    tangtang(tangtang) 发表:柱压也接近。
    不知道是不是中间断开了找半天也没发现。
    改天把前面截掉一圈试试。
  • tangtang
    第7楼2014/01/27
    是毛细管柱。
    分流进样或直接注入都没有峰。隔垫吹扫都关掉了,只有到检测器一条路啊,跑哪去了?
    进样隔垫和衬管都没有动,换根柱子就出峰。确定是柱子的原因,就不知为什么。基线信号看起来也正常,检查FID出口是有水雾的。
    symmacros(jimzhu) 发表:遇到过里面有黑点的柱子,只是分离不好,峰型不好,还未遇到不出峰的情况。柱子末端在溶剂里面有气泡,说明不堵。溶剂都不出峰,怪了,溶剂不保留也会出来的。请问是毛细管柱吗?
  • 第8楼2014/01/28
    看这现象好神奇,我自己遇到不出峰的情况除了柱子堵,就是检测器忘开了
  • dahua1981
    第9楼2014/02/03
    不出峰确实不正常
    tangtang(tangtang) 发表:进溶剂都不出溶剂峰。
  • minhua
    第10楼2016/06/07
    楼主我也遇到一样的问题了,请问最后是怎么回事?
