气质联用(GCMS)
安平
第1楼2013/01/14
这个问题不在Ms上吧,只要GC能分离就可以吧。 您分析什么样品?
枫殇
第2楼2013/01/14
带两个环己烷的
symmacros
第3楼2013/01/14
一般情况下,GC可以分离顺反异构。一般讲顺反异构体的质谱离子种类基本一样,但丰度比例不一样。
蓝是那么的天
第4楼2013/01/14
GC能分开就行,MS会有微小的差异。
libincheng223
第5楼2013/01/16
质谱不能分辨顺反异构体,他们产生的质谱图是一样的,要解决顺反异构的问题,还是要依靠色谱分离。
第6楼2013/01/16
有时候顺反异构体的质谱很接近,但有时候会有区别可以分辨。
第7楼2013/01/16
请问朱老师:同分异构体由于某些键位置不同会导致质谱图中某些离子比例不同,但是手性不同的物质在质谱图上会表现出差异吗?
第8楼2013/01/16
顺反异构在结构上及性能上很接近,MS那部分基本没指望。就看GC有没有效果了。否则只能结合其他方法了。
第9楼2013/01/16
手性不同的物质在质谱图上是一样的。
第10楼2013/01/16
那就只能依靠色谱柱分离,然后根据不同RT来定性了?
