[转帖]Excel技巧大全
论文写作和投稿
  • 转自小木虫,作者:zhanghongwen330
    录入技巧
    快速填入相同内容
    选中多个单元格后,输入字符,然后按Ctrl+Enter组合键,即可在选中的每个单元格中填入上述相同的字符
    快速复制上单元格
    选中下面的单元格,按Ctrl+ '('为西文的单引号)组合键,即可将上一单元格的内容快速复制下来
    3;快速输入系统日期
    按下Ctrl+;组合键,即可快速输入系统日期
    4\ 轻松实现多行文本输入
    Excel默认单元格输入一行文本,实现多行文本输入的简单方法是:当你需要在单元格中开始一个新行时,只要按 Alt+Enter组合键即可,从而在一个单元格中输入两行乃至多行文本。
    小数点或零输入技巧
    要想让Excel自动填充固定位数的小数点或固定个数的零,可以进行如下设置:单击“工具”菜单中的“选项”,打开“编辑”选项卡,选中“自动设置小数点”复选项。如果需要自动填充小数点,应在“位数”框中输入(或选择)小数点右面的位数(如“2”)。如果需要在输入的数字后面自动填充零,则应在“位数”框中输入减号和零的个数(如“-3”)。
    若采用前一种设置,则输入268后显示2.68。若采用后一种设置,则输入268后显示268000。
    多次输入的特殊符号
    有时在一张工作表中要多次输入一些特殊符号(如◆),非常麻烦,对录入速度有较大的影响,可以采用一次性替换的方法来解决:首先用户可以在需要输入特殊符号位置的地方用一个字母来代替(如*),请注意这个字母不能是表格中需要的字母,等表格制作完成后,打开“编辑”菜单中的“替换”在“替换”对话框中的“查找内容”框中输入代替的字符“*”,在“替换值”框中输入“◆”,取消“单元格匹配”的选择,然后按“替换”按钮一个一个去替换,如果用户可以确定工作表中的全部“*”的作用都是代替“◆”,也可以按“全部替换”按钮,一次性全部替换完毕。
    输入重复数据
    Excel支持自动填充功能,要输入重复数据,可以再一个单元格输入以后,再自动填充一下就行了。但如果要输入重复数据的单元格是离散的,或要输入的重复数据是星期几、几月几日等,自动填充功能就不能完成任务了。其实你可以先选中所有要输入重复数据的单元格,然后输入该数据,最后在按住Ctrl键后打回车键。
    自动转换大写金额
    很多用户在制作财务报表的时候,经常需要将数字表示为大写的数字金额,如果只依靠单纯的输入的话,将会非常的麻烦,其实可以用设置单元格格式的方法来实现。首先鼠标右键单击需要用大写金额显示的单元格,在弹出的快捷菜单中选择“设置单元格格式”,在弹出的对话框中选择“数字”选项卡,并且在“分类”列表中选择“自定义”,在类型框中输入“[DBNum2]0"百"0"拾"0"元"0"角""整"”,再选中此类型即可
    Excel中快速输入前面带0的数字
    如果直接在单元格输入前面带0的数字如“001”,则确定后单元格内显示“1”,前面的0被丢掉了。解决的一般办法是先选中所有需要输入前面带0数字的单元格,再在任一被选中的单元格上单击右键,选“设置单元格格式”,在弹出的对话框中单击“数字”标签,再在“分类”框中选“文本”即可。但这样操作无疑是比较麻烦的,最简单的办法是:在输入数据时先打一个单引号,再输入前面带0的数字,前面的0就不会被丢掉了。如:要输入“001”则在单元格内键入“‘001”即可。
    另有妙用的'号
    在输入11位及以上数字(如身份证号码)时,在数字前面加上一个英文状态下的“'”,即能正常显示,反之以科学计数法显示。此时,该单元格格式为文本形式,其“数值”只能排序,不能用于函数计算
    8、进行行列转置
    当我们设计好一份Excel表格后,如果发现行和列的位置不太符合自己的要求,希望将行与列的位置进行调换。这时你可先将需要转换行列位置的单元格选定,单击工具栏上“复制”按钮,然后在复制区域之外选定粘贴区域的左上角单元格。选择“编辑”菜单下的“选择性粘贴”命令,选中“转置”选项,点击“确定”按钮,这样就可完成表格行列转置。
  • 该帖子已被版主-六脉神剑加1积分,加2经验;加分理由:鼓励好帖子
  • zhjw81
    第4楼2006/06/15
    谢谢啊!非常有价值!
  • wen1015
    第5楼2006/07/06
    很实用的东西:)谢谢
  • tfz55114
    第7楼2006/07/07
    不错,我会认真的做一做.
  • clark9898
    第8楼2006/07/08
    也用EXCEL,平时真没有注意他还有这么多技巧
  • babybear
    第9楼2006/07/08
    不错!很实用。
  • xiaohemai
    第12楼2006/08/21
    谢谢!平常没注意到!
  • daliang
    第13楼2006/08/21
    很好,学到了不少,很实用
  • rufengdemeng
    第14楼2006/08/22
    很实用的,谢谢楼主!
