ICP-MS
飞雪迎春
第1楼2013/01/16
工程师说了,检测器属于耗材。离子达到检测器上是永久性的,不可逆,检测器接受到的离子数量高到一定程度,检测器可能就该报废了。好像记得之前坛子里有个帖子,说检测器可以活化。不知是否有人这样做?还有,灵敏度能达到要求,是不是不用上调电压?
envirend
第2楼2013/01/16
灵敏度能满足要求就好,关键是氧化物和双电荷要低,这样的条件下分析更好。
leexiaoyao
第3楼2013/01/16
客户一般两三年换一个全新的 检测器嘛 重中之重
第4楼2013/01/16
一般检测器多少钱?
timstoicpms
第5楼2013/01/16
是四极杆质量分析器可以在超净室内加氢活化。SEM 二次电子倍增器电压涨到头,寿命就到头了。
nphfm2009
第6楼2013/01/17
SEM 二次电子倍增器电压是哪个指标
第7楼2013/01/17
这么晚了, timstoICPMS老师还在解答问题,表示敬重。四极杆质量分析器可以在超净室内加氢活化。不知道 timstoICPMS老师是否做过?工程师说ICP-MS 的四级杆质量分析器是金属材质的外壳,也无法进行清洁处理。
第8楼2013/01/17
也就是 Thermo X2 会频繁换检测器,你才有生意。其他家ICPMS,你看谁换过检测器?
第9楼2013/01/17
我是看英文质谱书上提到的加氢活化。我相信各家的ICPMS装机工程师都没做过。
第10楼2013/01/18
如果加氢活化可以使检测器性能恢复,那检测器复新应该是很有意义的了。可能只需要一个小型的设备就可以实现,应该只是个物理化学过程。
