ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2010/11/12
正常的,国外的ICPMS一年365天都开机。当然应用频率不高的话就没必要了
tuxlin
第2楼2010/11/12
质谱类的仪器,如没有特别的问题,还是一直开着抽真空吧。这样仪器的真空度好一些,对分子泵也有好处。如果觉得泵体太热,可能是仪器的散热不好。查下有没有风扇不转了。如果过热的话分子泵会自动停止工作的。我们这里的几台仪器都是有UPS顶着,基本上都是不停机的。当然平时用得也比较多。
zhangyingfu138
第3楼2010/11/12
谢谢,我刚打电话骚扰了下工程师,呵呵!他让我看着办,如果测试不多或放几天假可以关!我旁边的UPLC,和GC-MS都是长期顶的,因为它们抽真空很慢,而我的10来分钟就可以了!我决定冬天开着,夏天多关几次,泵开长了夏天房间有点热,冬天反而空调不用太给力就很暖和了!
第4楼2010/11/12
ICPMS不建议频繁开关机,我们长假才关的。
第5楼2010/11/12
你是说关闭仪器的电源吗?仪器后面的电源开关我没关过,卸真空算是关机吗?哎呀,好象也算是呀!听你的,不关!
第6楼2010/11/12
卸真空就是全机关闭了
miaoyulong98
第7楼2010/11/15
唉 我的仪器是每天必须关啊~~~单位领导的思想太陈旧了~生怕一点点的安全隐患~~ 前面为了让He气全天候开着 都跟领导磨了很久。。。管他呢 坏了也是单位掏钱修。。
第8楼2010/11/15
哎哟,好可怜,那这么说你们所有的气体都要关啊?,等下次工程师上门的时候,私下跟工程师提下你的想法,如果领导正好跟工程师接上头,工程师提下,如果他再不愿意采纳,坏了或怎样,跟他说:ICP-MS是仪器,你以为是电灯啊,说关就关,你个倔老头,收拾东西回家带孙子去吧!
第9楼2010/11/15
第10楼2010/11/15
是的,这个好办法!!
