ICP光谱
依风1986
第1楼2013/01/15
主要是哪些元素异常?
sasha
第2楼2013/01/15
Hg、Pb比较严重
第3楼2013/01/15
你的Hg多大浓度,走完标液你就走空白吗?最好是多冲洗冲洗下再走空白
tang566
第4楼2013/01/15
曲线强制过原点会出现这种情况,那不强制过原点有这种情况吗?
第5楼2013/01/15
是冲洗过的,以前就不是这个状态,不知道是怎么了?就是前几天刚换的氩气,换完之后的前两天灵敏度降低,现在灵敏度上去了,却又出现这么个问题。唉!
第6楼2013/01/15
没有强制过零点啊
第7楼2013/01/15
铅和汞的空白太高了,最近是不是做了什么高含量的样品?有可能管路有残留或器皿上有残留。
砂锅粥
第8楼2013/01/15
曲线是重新配的吗?
光哥
第9楼2013/01/16
标曲空白重新配置个,再试试看。
newjame
第10楼2013/01/16
你可以把整个流量通道全部换一下试试,装水空白的那个容器也要用超纯水冲洗几次,然后进样管也换新的,冲半个小时百分之七的稀硝酸后再用超纯水冲半小时后再做空白试试,如果还是有问题的话估计就是受严重污染或者你的水本身就有问题了。
