成功检验PF导体制造各项技术
2013年01月16日 来源: 中国科技网 作者: 吴长锋
最新发现与创新
中国科技网 讯(记者吴长锋)日前,国际热核聚变实验堆计划(ITER)极向场导体采购包第二阶段(Phase Ⅱ)910米极向场PF2/3/4号导体的成型和收绕工作在中科院合肥物质研究院等离子体所顺利生产完成。此导体将交付给ITER国际组织,用于极向场线圈绕制实验。导体生产过程中,设备运行正常,导体的各项参数满足采购协议要求。
PF导体采购包是等离子所继环向场(TF)后承担的第二个ITER导体采购包,总共包括64根导体。ITER—PF导体是外方内圆的异型导体,其制造工艺复杂,包括焊接工艺、无损检测技术、导体成型及收绕技术等。等离子所通过自身努力,完成了异型管焊接、铠甲及焊缝无损检测、导体成型及收绕型技术的研发。导体成型过程中,材料形变比较大,成型机需要承受约30吨的压力,成型机是PF导体制造过程中极其重要的设备。通过自主研发设计,以及与国内外研究机构和公司合作,该所发展了具有自主知识产权的PF导体制造相关的异形导管制造技术、异形导管材料无损检测技术、异形导管的焊接和无损检测技术、超导电缆绕制技术、电缆穿入技术、导体成型技术等一系列关键技术。
据悉,在此之前中国承担的TF导体采购包、校正场线圈导体及磁体馈线系统导体采购包的工艺过程认证阶段已顺利完成,通过了ITER国际组织的评估。此次PF2/3/4导体生产的顺利完成,成功检验了PF导体制造的各项技术,表明等离子体所已完成中国承担的所有导体采购包的6种类型导体生产技术研发和工艺过程评估。
《科技日报》2013-1-16(一版)
