waters lc-ms/ms的daughter scan 问题请教
液质联用(LCMS)
  • 我用waters的TQD LC-MS/ms 首先对样品进行了ms scan 色谱图出现了三个峰...然后右键能拖出每个峰的ms scan的一级质谱图
    但是我根据ms scan的结果 做daughter scan的时候 色谱图就变了 也不知道那些是我需要的daughter scan的结果。。。
    想请教做daughter scan的步骤 和怎么查看结果...
  • happy爱米粒
    第2楼2013/01/17
    子离子扫描,可以通过调节碰撞能量观察强度变化是否有规律及通过化学键断裂知识推测或者有谱库的话更方便来判断哪些是你需要的碎片
    方法很简单,在确认了母离子之后,碰撞能量由低到高,母离子强度逐渐降到最低,碎片也呈现规律性变化,一般选取强度最高的2-3个作为定性用
  • steven
    第3楼2013/01/17
    选ms scan,根据分子量进行判断,设定扫描范围和时间,进行扫描,一般选丰度最高的为母离子。
    设定母离子,进行daughter scan扫描,对扫描结果进行分析,一般选丰度较高的2个为子离子。
    如果已经知道了母离子和子离子,也可以不进行上面步骤,直接在调谐界面来调,改变锥孔电压和碰撞电压,使子离子响应达到最高。
  • 布尔汗
    第4楼2013/01/17
    为什么做daughter scan的时候色谱图会出现n多个峰...而做ms scan的时候就只有三个。。理论上应该不是一样的么...刚做不是很懂...
    steven(myoak) 发表:选ms scan,根据分子量进行判断,设定扫描范围和时间,进行扫描,一般选丰度最高的为母离子。
  • steven
    第5楼2013/01/17
    ms scan得到的是该物质电离裂解的离子图,daughter scan得到的是所选定的母离子的电离裂解的离子图,是不一样的。
    一个是一次电离,一个是二次电离。
    布尔汗(v2665327) 发表:为什么做daughter scan的时候色谱图会出现n多个峰...而做ms scan的时候就只有三个。。理论上应该不是一样的么...刚做不是很懂...
  • 布尔汗
    第7楼2013/01/17
    我做ms scan 除了三个峰值 我右键拖出了第一峰的ms scan的一级质谱图 选取响应值最高的229作为母离子...但是做daughter scan(只做daughter scan)的时候把229打碎色谱图出现了好多个峰值...哪些才是我要得....您能留个qq么 站内信给我可以么....
    steven(myoak) 发表:ms scan得到的是该物质电离裂解的离子图,daughter scan得到的是所选定的母离子的电离裂解的离子图,是不一样的。
    一个是一次电离,一个是二次电离。
  • steven
    第8楼2013/01/17
    你要测什么物质?把ms scan和daughter scan的图发上来,大家一起研究吧。
    布尔汗(v2665327) 发表:我做ms scan 除了三个峰值 我右键拖出了第一峰的ms scan的一级质谱图 选取响应值最高的229作为母离子...但是做daughter scan(只做daughter scan)的时候把229打碎色谱图出现了好多个峰值...哪些才是我要得....您能留个qq么 站内信给我可以么....
  • 布尔汗
    第9楼2013/01/17
    我测的是蛋白...我只是需要把ms scan响应最好的打碎 就可以了...但是daughter scan我估计是做错了 您能说一下操作的具体步骤么...ms tune ms method 怎么设置...
    steven(myoak) 发表:你要测什么物质?把ms scan和daughter scan的图发上来,大家一起研究吧。
  • steven
    第10楼2013/01/18
    传个调谐的资料给你,先参考一下。
  • a17135323
    第11楼2013/01/20
    请教一下,daughter scan 模式下,set 那一栏应该填什么呢
    一个是一次电离,一个是二次电离。
