立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
高性价比液晶驱动芯片,低工作电流VKL144A/VKL144B-资料
Ins_adb4280e
2024/06/21
私聊
液质联用(LCMS)
产品品牌:永嘉微电
/VINKA
封装形式:
TSSOP48/QFN48L
产品年份:新年份
原厂,工程服务,技术支持!
VKL144A/B
概述
VKL144A/B
是一个点阵式存储映射的
LCD
驱动器,可支持最大
144
点(
36SEGx4COM
)的
LCD
屏。单片机可通过
I2C
接口配置显示参数和读写显示数据,可配置
4
种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
M90+70
功能特点
工作电压
2.5-5.5V
内置
32 kHz RC
振荡器
偏置电压(
BIAS
)可配置为
1/2
1/3
COM
周期(
DUTY
)为
1/4
内置显示
RAM
为
36x4
位
帧频
80Hz
掉电模式(通过关显示和关振荡器进入)
可配置
4
种功耗模式
I2C
通信接口
显示模式
36x4
3
种显示整体闪烁频率
软件配置
LCD
显示参数
读写显示数据地址自动加
VLCD
脚提供
LCD
驱动电压(
(VDD-VLCD)
内置上电复位电路
(POR)-TEST2
接低电平使能
低功耗、高抗干扰
封装
TSSOP48(240mil)(12.5mm x 6.1mm PP=0.5mm)
QFN48L(6.0mm x 6.0mm PP=0.4mm)
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
LCD/LED
液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM
映射
LCD
控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V
5.2V 6seg*4com 6*3 6*2
偏置电压
1/2 1/3 S0P-16
VK1056B 2.4V
5.2V 14seg*4com 14*3 14*2
偏置电压
1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
VK1072B 2.4V
5.2V 18seg*4com 18*3 18*2
偏置电压
1/2 1/3 SOP-28
VK1072C 2.4V
偏置电压
1/2 1/3 SOP-28
VK1088B 2.4V
5.2V 22seg*4com 22*3
偏置电压
1/2 1/3 QFN-32L
4MM*4MM
VK0192 2.4V
5.2V 24seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP-44
VK0256 2.4V
5.2V 32seg*8com
偏置电压
1/4 QFP-64
VK0256B 2.4V
5.2V 32seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP-64
VK0256C 2.4V
5.2V 32seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP-52
VK1621 2.4V
5.2V 32*4 32*3 32*2
偏置电压
1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE
裸片
VK1622 2.7V
5.5V 32seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE
裸片
VK1623 2.4V
5.2V 48seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
裸片
VK1625 2.4V
5.2V 64seg*8com
偏置电压
VK1626 2.4V
5.2V 48seg*16com
偏置电压
1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
高抗干扰
LCD
液晶控制器及驱动系列
VK2C21A 2.4
5.5V 20seg*4com 16*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯接口
SOP-28
VK2C21B 2.4
5.5V 16seg*4com 12*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯接口
SOP-24
VK2C21C 2.4
5.5V 12seg*4com 8*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯接口
SOP-20
VK2C21D 2.4
5.5V 8seg*4com 4*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯接口
SOP-16
VK2C22A 2.4
5.5V 44seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
LQFP-52
VK2C22B 2.4
5.5V 40seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
LQFP-48
VK2C23A 2.4
5.5V 56seg*4com 52*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯接口
LQFP-64
VK2C23B 2.4
5.5V 36seg*8com
偏置电压
1/31/4 I2C
通讯接口
LQFP-48
VK2C24 2.4
5.5V 72seg*4com 68*8 60*16
偏置电压
1/3 1/4 1/5 I2C
通讯接口
LQFP-80
超低功耗
LCD
液晶控制器及驱动系列
VKL060 2.5
5.5V 15seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
SSOP-24
VKL128 2.5
5.5V 32seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
LQFP-44
VKL144A 2.5
5.5V 36seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
TSSOP-48
VKL144B 2.5
5.5V 36seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
QFN48L (6MM*6MM)
静态显示
LCD
液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4
5.2V 118seg*2com
偏置电压
-- 4
线通讯接口
LQFP-128
VKS232 2.4
5.2V 116seg*2com
偏置电压
1/1 1/2 4
线通讯接口
LQFP-128
内存映射的
LED
控制器及驱动器
VK1628 ---
通讯接口
:STb/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:70/52
共阴驱动
:10
段
7
位
/13
段
4
位
共阳驱动
:7
段
10
位
按键
:10x2
封装
SOP28
VK1629 ---
通讯接口
:STb/CLK/DIN/DOUT
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:128
共阴驱动
:16
段
8
位
共阳驱动
:8
段
16
位
按键
:8x4
封装
QFP44
VK1629A ---
通讯接口
:STb/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:128
共阴驱动
:16
段
8
位
共阳驱动
:8
段
16
位
按键
封装
SOP32
VK1629B ---
通讯接口
:STb/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:112
共阴驱动
:14
段
8
位
共阳驱动
:8
段
14
位
按键
:8x2
封装
SOP32
VK1629C ---
通讯接口
:STb/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:120
共阴驱动
:15
段
8
位
共阳驱动
:8
段
15
位
按键
:8x1
封装
SOP32
VK1629D ---
通讯接口
:STb/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:96
共阴驱动
:12
段
8
位
共阳驱动
:8
段
12
位
按键
:8x4
封装
SOP32
VK1640 ---
通讯接口
: CLK/DIN
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:128
共阴驱动
:8
段
16
位
共阳驱动
:16
段
8
位
按键
封装
SOP28
VK1640A ---
通讯接口
: CLK/DIN
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:128
共阴驱动
:8
段
16
位
共阳驱动
:16
段
8
位
按键
封装
SSOP28
VK1640B ---
通讯接口
: CLK/DIN
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:96
共阴驱动
:8
段
12
位
共阳驱动
:12
段
8
位
按键
封装
SSOP24
VK1650 ---
通讯接口
: SCL/SDA
电源电压
:5V(3.0
5.5V)
共阴驱动
:8
段
4
位
共阳驱动
:4
段
8
位
按键
:7x4
封装
SOP16/DIP16
VK1651 ---
通讯接口
: SCL/SDA
电源电压
:5V(3.0
5.5V)
共阴驱动
:7
段
4
位
共阳驱动
:4
段
7
位
按键
:7x1
封装
SOP16/DIP16
VK1616 ---
通讯接口
三线串行
电源电压
:5V(3.0
5.5V)
显示模式:
7
段
4
位
按键
:7x1
封装
SOP16/DIP16
VK1668 ---
通讯接口
:STb/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:70/52
共阴驱动
:10
段
7
位
/13
段
4
位
共阳驱动
:7
段
10
位
按键
:10x2
封装
SOP24
VK6932 ---
通讯接口
:STb/CLK/DIN
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:128
共阴驱动
:8
段
16
位
17.5/140mA
共阳驱动
:16
段
8
位
按键
封装
SOP32
VK16K33 A/B/C---
通讯接口
:SCL/SDA
电源电压
:5V(4.5V
5.5V)
驱动点阵
:128/96/64
共阴驱动
:16
段
8
位
/12
段
8
位
/8
段
8
位 共阳驱动
:8
段
16
位
/8
段
12
位
/8
段
8
位
按键
:13x3 10x3 8x3
封装
SOP20/SOP24/SOP28
VK1618 ---
是带键盘扫描接口的
LED
驱动控制专用电路,内部集成有
MCU
数字接口、
数据锁存器、键盘扫描等电路。封装
SOP18/DIP18
VK1S68C ---LED
驅動
IC 10x7/13x4
段位
10
段
7
位
/11
段
6
位共阴
10x2
按键,封装
SSOP24
VK1Q68D ---LED
驅動
IC 10x7/13x4
段位
10
段
7
位
/11
段
6
位共阴
10x2
按键,封装
QFP24
VK1S38A ---LED
驱动
IC 8
段×
8
位
封装
SSOP24
VK1638 ---
是一种带键盘扫描接口的
LED
(发光二极管显示器)驱动控制专用
IC,
内部集成有
MCU
数字接口、数据锁存器、
LED
驱动、键盘扫描等电路,封装
SOP32
触摸触控
IC
系列简介如下:
标准触控
IC-
电池供电系列:
VKD223EB ---
工作电压
电流:
2.0V-5.5V/5uA-3V
感应通道数:
通讯接口
最长响应时间快速模式
60mS
,低功耗模式
220ms
封装:
SOT23-6
VKD223B ---
工作电压
电流:
2.0V-5.5V/5uA-3V
感应通道数:
通讯接口
最长响应时间快速模式
60mS
,低功耗模式
220ms
封装:
SOT23-6
VKD233DB ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1
感应按键
封装:
SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
2.5uA-3V
VKD233DH ---
工作电压
电流:
感应按键
封装:
SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
有效键最长时间检测
16S
VKD233DS ---
工作电压
电流:
感应按键
封装:
DFN6
2*2
超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
2.5uA-3V
VKD233DR ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1
感应按键
封装:
DFN6
2*2
超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
1.5uA-3V
VKD233DG ---
工作电压
电流:
感应按键
封装:
DFN6
2*2
超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
2.5uA-3V
VKD233DQ ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/5uA-3V 1
感应按键
封装:
SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
5uA-3V
VKD233DM ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/5uA-3V 1
感应按键
封装:
SOT23-6
(开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
5uA-3V
VKD232C ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/2.5uA-3V
感应通道数:
封装:
SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效
固定为多键输出模式,內建稳压电路
MTP
触摸
IC——VK36N
系列抗电源辐射及手机干扰:
VK3601L ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/4UA-3V3
感应通道数:
1 1
对
直接输出
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过
CAP
调节灵敏
封装:
SOT23-6
VK36N1D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
1 1
对
直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过
CAP
调节灵敏封装:
SOT23-6
VK36N2P ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
脉冲输出
CAP
调节灵敏封装:
SOT23-6
VK3602XS ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/60UA-3V
感应通道数:
2 2
对
锁存输出
低功耗模式电流
8uA-3V
,抗电源辐射干扰,宽供电电压
封装:
SOP8
VK3602K ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/60UA-3V
感应通道数:
2 2
对
直接输出
低功耗模式电流
8uA-3V
,抗电源辐射干扰,宽供电电压
封装:
SOP8
VK36N2D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
2 1
对
直接输出
CAP
调节灵敏封装:
SOP8
VK36N3BT ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
3 BCD
码锁存输出
CAP
调节灵敏
封装:
SOP8
VK36N3BD ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
3 BCD
码直接输出
CAP
调节灵敏
封装:
SOP8
VK36N3BO ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
3 BCD
码开漏输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP8/DFN8
(超小超薄体积)
VK36N3D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
3 1
对
直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N4B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
4 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N4I---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
4 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N5D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
5 1
对
直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N5B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
5 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N5I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
5 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N6D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
6 1
对
直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N6B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
6 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N6I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
6 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N7B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
7 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N7I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
7 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N8B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
8 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N8I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
8 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N9I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
9 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N10I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
10 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
附件:
VKL144_V1.3-CN.pdf
分
该帖子已被
版主-hujiangtao
加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
LC-MS 流动相问题求助
液质线性问题求助
3
液质实验室对温湿度的要求是什么?
4
液质出峰不同
液质联用仪隔一周以后再用,中间需要彻底关机吗?或者一直保持抽真空状态
+关注
私聊
hujiangtao
第1楼
2024/06/24
很专业的硬件解析
发表回复
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
母离子疑问
已应助
2022/01/06
ABI 4000仪器参数简介
原创
2012/10/08
LC-MS /MS哪家的好点
讨论
2014/04/03
急需!AB4500或者AB液质常见报错故障及解决办法相关资料
已应助
2021/01/31
小白求算一下稀释倍数
已应助
2022/03/21
315优质故事用户v3255306求赞
原创
2019/03/13
阶前尘(jieqian1211)请进——原创奖励
分享
2014/12/31
液质联用紫外出峰但是对应的质谱没峰,怎么回事,也不是空白里的
已应助
2019/07/02
安捷伦液质
求助
2024/09/29
农残检测、液质联用仪
求助
2024/09/29
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液质联用仪目标物的重复性不好可能得原因?
讨论
2024/09/26
做样时不出峰
求助
2024/09/26
IO EC单四级杆质谱仪的方法怎么转换成安捷伦三重四级杆质谱仪方法
原创
2024/09/26
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
5种常见的质谱质量分析器
分享
2024/09/25
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
低功耗2路2按键触摸/双键触控检测芯片VK3602K SOP8抗电源干扰及手机干扰特性好
原创
2024/06/21
抗噪液晶驱动芯片防静电LCD驱动芯片VKL092Q超低功耗液晶驱动
原创
2024/06/21
药材分享—天花粉
原创
2024/06/21
Rogers罗杰斯高频电路板材料层压板选型
分享
2024/06/21
北京莱伯泰科仪器股份有限公司正在寻找专职销售工程师-北京市职位,坐标北京市,谈钱不伤感情!
原创
2024/06/21
仪器校准有效期怎么表示合理
讨论
2024/06/21
氯氟氰菊酯用液质联用仪检测
原创
2024/06/21
致谢仪器信息平台
原创
2024/06/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
