液质联用(LCMS)
徐有才
第1楼2013/01/21
色谱:可以用大流速还可以提高柱温;流动相是否可以加点0.1%甲酸改善峰型?质谱:是否可以采窄一点 2Da?或者只看选择离子而不看总离子流,毕竟总离子流意义不大~
rapin
第2楼2013/01/21
你这又是用Q1扫描……TIC出峰不一定是你的目标,呵呵。还是用MRM模式吧,做这么简单的样不用太浪费了。我做过Q3和MRM同一方法里做,TIC出的是负峰,呵呵。
bigpalewolf
第3楼2013/01/22
没做过TIC定量。。。
hyf020115212
第4楼2013/01/22
没做过TIC定量
netsking
第5楼2013/01/23
不知道是什么液相系统,但0.5ml/min对于4.6mm*250mm是有点低了.可以象sf说的,增加到1ml/min. 也可以更换柱子,用3mm*10mm 或2.1mm*50mm
hujiangtao
第6楼2013/01/23
10ppm浓度太大了吧
wwang815
第7楼2013/01/25
记得做质谱信噪比是用的离子监测模式(SIM),测利血平和氯霉素。而且我建议在水相里边加0.05%的甲酸,会是液相峰形变好,从而质谱信号应该也不会那么宽了。
yzulcl
第8楼2013/01/25
1、10ppm的浓度不是一般的大,10ppb还差不多(MRM)。2、0.5ml的流速对于4.6mm的柱子有点小了,要么柱后分流,要么换3mm或者2.1mm的柱子。3、用SIM或者MRM(SRM)模式采集;就算用了全扫也不要看TIC,看EIC。4、流动相里面加点甲酸(一般0.1%就够了)。5、流动相里面乙腈含量90%是不是太高了?根据你用的柱子和流速,感觉是死时间出峰了,没保留,当然峰很宽很难看。
长江七号
第9楼2013/01/25
谢谢您的建议,刚接触液质不久,很多地方都不是很明白哈
小猪飞飞
第10楼2013/01/27
测试利血平应该是比较简单的。建议楼主用质谱柱分析,此外,流量不要一位加大,注意一下您所用仪器离子源的最佳流速范围。
