实验室认可/资质认定
xinye1210
第1楼2013/01/18
将所取得水质送到质量监督所里检测不就得了吗,看看测出的谁的指标是否符合实验室用水的要求。
xiaxia29
第2楼2013/01/18
我们需要的是证书,需要找能出证书的有资质机构,我们自己就可以测的,但是没有说服力
hou1210
第3楼2013/01/18
一般外出送检的话他们不都是有证书的吗?只要找到有资质的单位进行检测就可以了吧!
baby073125
第4楼2013/01/18
很多地方质监局都能够检测水质的,只要出示了相关的报告,内部在做一些对比就可以了,这样的话认可专家应该会承认的。
qq5228767
第5楼2013/01/18
联系我 或许可能帮到你 嘿嘿
先天性咸湿
第6楼2013/01/28
同意
fisher8272
第7楼2013/01/30
上海计量院可以检测,但是真心贵。
小虾米
第8楼2013/05/25
一级水的质量怎么样,怎么看国内的纯水机都打的一级水,怎么价格差别很大呢?
君子之交1983
第9楼2013/06/30
一级水的质量还是可以的,价格区别大是每个厂家控制的利润点不一样,超纯水机都是组装的,物料成本相差不大,例如朴精普净牌超纯水机的追求是做普及型的超纯水机,现在就是平价销售,水质高端价位低端是特点
第10楼2013/06/30
这证书可以做的,去SGS检测,我们做过
