加标回收的设置疑惑
  • 815121yqxx
    2013/01/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 对样品元素三水平加标,像Ca含量大(0.5g定容50ml,浓度分别为200ppm,下同)测定需要稀释的元素,标准液浓度1000ppm,0.5倍加标(加100ppm)的话要取5ml标液,1倍加标取10ml标液,2倍加标要取20ml,这不符合加标尽量不影响体积的原则啊。这个时候可以采取消解后稀释时再加标吗?
  • ldgfive
    第1楼2013/01/17
    应助工程师
    你测试的是液体样品吗?
  • 815121yqxx
    第2楼2013/01/17
    植物样,0.5g消解定容50ml
    ldgfive(ldgfive) 发表:你测试的是液体样品吗?
  • ldgfive
    第3楼2013/01/18
    应助工程师
    你的这类样品不能定容时加标,应该是消解前加标
    815121yqxx(815121yqxx) 发表:植物样,0.5g消解定容50ml
  • 冰山
    第4楼2013/01/18
    加标液不能选更高的浓度吗?起码再高10倍。
    消解后再加标不是不可以,但是要看加标的目的是什么?通常加标是看前处理有无损失
  • 815121yqxx
    第5楼2013/01/18
    我这儿最高的标液就是1000ppm了,还有更高的浓度可用吗?
    冰山(yang_qingwen) 发表: 加标液不能选更高的浓度吗?起码再高10倍。
  • 815121yqxx
    第6楼2013/01/18
    消解前加标加入量太大,植物样的均匀性不太好,所以减少取样量也不合适,那我只做标物不做它的加标可不可以呢?
    ldgfive(ldgfive) 发表:你的这类样品不能定容时加标,应该是消解前加标
  • 第7楼2013/01/18
    稀释后加有啥意义啊,不是和配标线一样了呀。
    样品不是消解至近干吗?加标液也没啥影响啊
  • 815121yqxx
    第8楼2013/01/18
    加入标液量这么大不就相当于是把消解用的酸稀释了吗,为了保证平行,是否其它不加标的同批样品需要加入等量的超纯水呢?
    尘(fjh26) 发表:稀释后加有啥意义啊,不是和配标线一样了呀。
  • 第9楼2013/01/18
    这个应该没太大影响的
    815121yqxx(815121yqxx) 发表:加入标液量这么大不就相当于是把消解用的酸稀释了吗,为了保证平行,是否其它不加标的同批样品需要加入等量的超纯水呢?
  • ldgfive
    第10楼2013/01/18
    应助工程师
    带标准物质也是可以的
    815121yqxx(815121yqxx) 发表:消解前加标加入量太大,植物样的均匀性不太好,所以减少取样量也不合适,那我只做标物不做它的加标可不可以呢?
