如果按50mL计算的话,那么水样和工作曲线的点都被稀释了2倍。最高点是取2 ug/mL的使用液15mL,绝对含量为30ug,加水至50mL,按50mL计算浓度是0.6mg/L,那么水样稀释到50mL后的测试上限也是这个0.6mg/L,那么水样自身的上限浓度要再乘以稀释倍数2,应该是1.2mg/L。
taotao112233(taotao112233) 发表:其实标准中没错,是按曲线中50mL水计算的
标准曲线的最高点是取2 ug/mL的使用液15mL,绝对含量为30ug,加水至50mL,那上限不就0.6mg/L
