水质检测
123
第1楼2022/03/25
在方法中可以看出,通过测量置换反应,有机溶剂萃取后,测量溶液中剩余的铜;当铝含量高的时候,被置换的铜越多,从而被有机溶剂萃取后,水溶液剩余的铜越低,从而表现的是斜率是负值,也就是铝含量越高,吸光度越低由于置换反应是平衡反应,要严格控制酸度,试剂加入量等条件,有时候温度也需要进行控制
mingxiaoyan
第2楼2022/03/25
1.造成A值为负是因为样品浓度太低,机器根本检测不到样品的信号,仪器本身的噪声所产生的。 2.出现负信号可能是对空白问题重视不够,用以调零的"纯水"不够纯,而标样中的水要纯得多(也可能试剂的纯度不一样),请对溶剂及水的纯度检查一下。
ztyzb
第3楼2022/03/25
吸光值是负值有可能是水中残留氯仿有机溶剂的影响,楼主可以单独做下铜的加标验证下。其实个人经验有机溶剂萃取影响原子吸收测试,海水的萃取方法标准曲线都不好绘制。附件方法有火焰和石墨炉方法适用于水和废水中铝的测定,建议楼主以此申请资质或者分析。
