ICP光谱
tang566
第1楼2013/01/18
我们的ICP房间比较少,开机时,湿度不好控制,湿度大的天气易超。
光哥
第2楼2013/01/18
光谱的灵敏度远不如质谱,所以对环境的要求并没有想象中的那么高。之前的单位,做的样品最低是十几到几个ppm的东西,稀释完了之后也就几十几百ppb的。普通实验室,用水泥漆刷下墙壁(就是不掉粉的那种)即可,当时我们就是自己找施工队来做的。房间面积有个10来平米就好大了,越是灵敏度高的机子,房间面积越小为宜——房间大了污染控制难度加大。
悠旸
第3楼2013/01/18
基本上都是10来平米的实验室吧,也建议ICP单独放一个屋,便于控制实验室环境
tiffanyli
第4楼2013/01/18
你的是ICP-OES还是ICP-MS呢?两者对于环境的要求不同哦,如果是ICP-MS的话,对于环境要求非常高的。一般仪器厂家的预安装条件上面都会有详细的说明的。
依风1986
第5楼2013/01/18
搞个除湿机啊!
第6楼2013/01/18
光哥是行家,可以多谈谈自己的经验啊!
第7楼2013/01/18
嗯,规划要合理啊!
第8楼2013/01/18
我们是ICP,装机前也按照装机要求对环境做了考虑
第9楼2013/01/18
房间下,有抽湿机,开机后,抽风机也开了,有从外界环境中抽风来补充房间里的气压。
第10楼2013/01/18
你们的抽风机就是普通的吗?
