土壤固体废弃物监测
天涯就是天地
第1楼2013/01/21
有标准的啊,按标准去做就行了、。
尘
第2楼2013/01/22
我都不加,水浴完后纯水定容后立即测定
zjl88
第3楼2013/01/25
定容后砷汞要分开测定吧,我加硫脲同测汞有很大问题,分开测汞还可以
第4楼2013/01/25
是要分开的,移取部分上清液测砷,汞就直接测定
adylittle
第5楼2013/01/26
定容完摇匀后静置也要很长时间吧。这段时间汞会不会有损失呢
第6楼2013/01/26
如果完全按照标准做就要分开水浴了呀,一份加保存剂测汞,一份不加保存剂的测砷。但这样 就感觉好消耗人力物力啊
第7楼2013/01/27
放置半小时到1小时就行了,都在溶液里怎么会损失呢?
蓝人
第8楼2013/02/27
有时间的话 试着做下看看结果
liu999999
第9楼2013/03/19
方法中规定可以制备统一的测试溶液,以后上机测试需要单独制备了。
化验工程师
第10楼2013/08/19
做AFS3年,一直都是统一测,溶样要用优级纯酸,超纯水,或者你有好的分析纯酸也可以,母液定容好放置几天你再拿出来测都没问题,注意Hg要在原溶液测,As,Sb加抗坏血酸测就好
