厂商论坛
二甲基聚硅氧烷油(Dimethylpolysiloxane oil)
G2为:
二甲基聚硅氧烷胶(Dimethylpolysiloxane Gum)
这两个有什么分别? 是不是仅仅物理状态不同,还是微观结构有什么不同,觉得微观结构应该一样的,那微观结构一样是什么导致宏观物理外观不同?
tangtang
第1楼2013/01/18
油是液态,胶是半固态?聚合度不一样?
jackie1840
第2楼2013/01/18
有可能是聚合度不同造成的。
第3楼2013/01/18
检测效果不知有什么区别。
第4楼2013/01/19
既然USP把他们分开列肯定用途和检测对象和效果有差异的,不然不会分开列!
第5楼2013/01/19
可能是特定的样品需要这样区分的吧。不过有的样品-1的柱子可以做,-5的柱子也可以做,不太挑。
第6楼2013/01/21
没有搞柱子的解答一下吗
yifan1117
第7楼2013/01/27
看来还是关注不够呀。
